Stativ/-kopf Frage zum Arca Swiss System
Alpha_Noob
HAllo Leute
Ich besitze eine Olympus OM-D E-M1 mit einem Mengs L-Winkel (siehe unten)
und 2 Stative, beide mit einer unterschiedlichen Schnellwechselplatte.
Nun meine Frage, ich blicke beim Arca Swiss System noch nicht ganz durch, aber kann ich mit der Klemme (Bild unten) den L-Winkel ''festklemmen'' oder benötige ich noch zusätzliches Zubehör ? Ich kaufe mir quasi 2x die Klemme und kann so flexibel beide Stative nutzten ohne die Herstellerspezifische Wechselplatte tauschen zu müssen, da diese ja bereits unter der Arca-Swiss Platte am Stativ befestigt ist, richtig ?
Danke für eure Mühe !
Ich bin mir nicht sicher, Dich richtig verstanden zu haben.
Wenn ich richtig rate, willst Du wissen, wie Du den Arca-L-Winkel auf Stativköpfen mit herstellerspezifischen, nicht-Arca-Klemmen befestigst?
Wenn diese Annahme stimmt, ja, dann brauchst Du eine Arca-Klemme, die Du auf den Köpfen entweder *statt* der bisherigen Klemmen befestigen kannst (beachte die Befestigungsoptionen: 3/8" Schraube, Mehrfachbefestigung, rechteckige Aussparungen zum verkantfreien Montieren, ...) oder eine Klemme mit Montagemöglichkeit innerhalb des herstellereigenen Systems (sowas wurde für manche Gitzo-Köpfe mit dem QR-Schnellwechselsystem angeboten, wobei das eher ein Plugin war).
HAllo Leute
...ohne die Herstellerspezifische Wechselplatte tauschen zu müssen, da diese ja bereits unter der Arca-Swiss Platte am Stativ befestigt ist, richtig ?
Sorry, den Part verstehe ich nicht. Das klingt, als wolltest du die alten Platten noch irgendwie nutzen?
Richtig ist die Reihenfolge (von unten nach oben): Stativ, falls vorhanden Kugelkopf oder was für ein Kopf auch immer, darauf die Mengs-Klemme. An dieser kannst du dann die Kamera mit dem L-Winkel (so sie denn auch wirklich passen, was sie aber sollten) befestigen. Die alten Platten und Klemmen benötigst du gar nicht mehr, die werden komplett demontiert!
Gruß Sascha
Das ist soweit richtig !
Kann ich denn die Arca Schnellwechselplatte auf die Stativeigene Schnellwechselplatte schrauben ? Meine beiden Stativköpfe scheinen ein eigenes "Format" zu nutzen... Den billigen Slik könnte ich ersetzen aber meinen GH100 wollte ich eigentlich weiter einsetzen ...
Theoretisch kannst Du eine Arca-Klemme auch auf die Wechselplatte Deines alten Systems schrauben. Der einzigen Nachteil ist das dann eine weitere "Schwächung" des gesamten Systems stattfindet. Ist immerhin eine Verschraubung mehr.
Ggf. kannst Du die Verschraubung ja auch mit 3/8" machen, dann wäre es ein bissl stabiler.
Wenn ich das richtig sehe, ist der GH-100 mit den viereckigen (quadratisch) Arca-Platten kompatibel. D.h. da brauchst Du nix tauschen sondern nur ne entsprechende Platte unter der Kamera haben.
Meine Sirup-Platte würde da vermutlich reinpassen.
Ok alles klar. Also laut meiner Recherche ist die Schnellwechselplatte beim GH100 eine Eigenkreation. Ich werde mir mal so eine ArcaSwiss Kompatible Klemme besorgen und mal schauen wie stabil das in Verbindung mit der originalen Schnellwechselplatte ist. Mir geht's eigentlich primär darum, an der Kamera selbst keine Schnellwechselplatte montiert zu haben und so wie ich es bisher verstanden habe, greif die Schnellwechselplatte auf dem Bild wie eine Schraubzwinge in die Verzahnung des L-Winkels.
Ja, richtig. Die Klemme greift in den Bereich wo dieser "Schwalbenschwanz" am Winkel angefärbt ist.
In den GH-100 passt meines Erachtens aber maximal die Quadratische Version der Arca-Platten. Alternativ dazu einfach auf die Originale Platte vom Vanguard Kopf noch eine weitere Arca-Klemme setzen. Das Dumme dabei wird sein das sich die Verbindung genau die beiden Teile eher schlecht verdrehsicher ausführen kann. Ich konnte das nicht bei Vanguard finden, hat die Platte im Kopf irgendwie eine Madenschraube um das Teil oben zu fixieren? Wenn ja, ist das mit der Klemme drauf auch kein Thema mehr.
Dann werde ich wohl tatsächlich beide Schnellwechselplatten aufeinander schrauben - eine Madenschraube ist nicht vorhanden, werde ich aber wohl nachträglich reinmachen, sollte bei meinem Beruf kein Hinderungsgrund darstellen. Danke euch !
