Frage zu Repro
PitWi
Wie kann ich bei Reprofotografie sicherstellen, dass die Vorlage so parallel wie möglich zur Film-/Chipebene ist?
Da die Kamera am Reprostativ über das Stativgewinde montiert wird, ist ein Schwenk nach links oder rechts möglich und damit die Parallelität nicht gewährleistet.
Hab mir grade überlegt, wenn ich vorher ein kariertes Blatt Papier auflege und alle Linien im Sucher grade sind, sollte die Parallelität passen ??? Ist das genau genug?
leg eine Wasserwaage aufs Display (so eine kleine für den Blitzschuh).
Martin
Martin
Hm, wäre auch eine Idee, funktioniert aber nur wenn die Wasserwaage genau genug ist (die für den Blitzschuh sind nicht so toll) und die Vorlage von oben fotografiert wird. Was wenn die Vorlage an der Wand hängt oder schräg steht?
Ah, ich verstehe. Das Problem ist das genaue Ausrichten der Kamera. Früher gab es Reprokameras für Planfilm, die fest rechtwinklig mit dem Reprostativ verschraubt waren.
Bei einer DSLR würde ich an der Kamera eine spezifische Arca Swiss Platte oder L-Winkel nehmen. Die ist fromschlüssig zur Kamera und sollte hinreichend parallel zum Sensor sein. An das Reprostativ kommt dann eine Arca Swiss Klemme, die einmalig exakt parallel zur Auflageplatte ausgerichtet werden muß, z.B. mit einer Parallelunterlage vom befreundeten Metallbauer/Feinmechaniker.
Bei meiner D80 sind Hilfslinien im Sucher eingeblendet. Die würde ich parallel zu den Karos auf dem Papier ausrichten. Das sollte genau genug sein.
Desahlb steht oder hängt die Vorlage für wichtige Repro selten.... sie ligt unter dem Reprostativ. Aber ich versteh was du meinst. ich würde eine lange Latte nehemn und Sie hinten gene die Kamera halten. nun jemanden die exakte Entfernung an den Enden messen lassen (oder Lasermessgerät - sind auf kurze Entfernungen schon recht genau (bis 5 Meter). Dann Latte in die andere Dimension und wieder an den Enden messen.
Sollte genau genug sein.
Martin
Hänge, lege oder stelle anstelle der Vorlage einen Spiegel hin und richte die Kamear so aus, dass du genau in die Linse schaust und diese in der Bildmitte ist.
LG Kusi
Ihr macht es schon sehr kompliziert. Papier reicht vollkommen. Den Diagonalenschnittpunkt in die Mitte des mittleren AF Feldes, dann die Kamera so ausrichten, dass alle vier Seiten des Blattes exakt parallel zum Sucherbild liegen. Alles Messmethoden mit Bändern. Linialen oder Wasserwaagen sind ungenauer. Genau so ist es wurscht, ob Platte und L-Winkel ausgerichtet sind, wenn ein normaler Stativkopf verwendet wird - ausrichten muss man sowieso.
Grüße, Uwe
