Analog Frage zu Kodak D-76 Entwickler
MorTal
Hallo, ich habe da momentan ein Verständnis Problem. :confused:
Bis dato habe ich immer in Kodak T-Max oder Tetenal Ultrafin Flüssigentwicklern entwickelt. Jetzt wollte ich mal den Kodak D-76 ausprobieren. Beim durchlesen der Anleitung bin ich jetzt auf folgendes gestoßen.
Laut Kodak soll man den pro Film bei 1:1 Mischung in 250ml Entwickler und 250ml Wasser baden. Ergibt 500ml Pro Film. Das wäre jetzt aber die doppelte Menge pro Film die in meine Jobo Dose passen.
Habe ich da einfach nur etwas falsch verstanden oder benötige ich eine andere Dose?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
LG MorTal
Nein, du benötigst keine andere Dose (du hast ja wohl die KB Dose mit 240 ml...)
One shot reicht sowohl bei 1:1 und sogar bei 1:3 die Entwicklermenge für einen KB Film.
Man kann es auch rechnen. Ein Liter stock von D76 (ich nehme seit ewig den identischen ID11) reicht für 10 Filme, also müssen ca 100 ml Stammlösung promFilm in der Dose sein...
Nein, einfach umrechnen, wieviel Stammlösung und wieviel Wasser Du für Deine Dose bei einem Ansatz 1:1 brauchst.
Du kannst natürlich sicherheitshalber einen Probstreifen machen, da ja bei geringerem Doseninhalt (= weniger Entwicklerchemie pro mm² Film = stärkere Bädernutzung) ggf. die Entwicklungsdauer angepasst werden muss.
Mal ganz konkret: Wenn in deine Dose nur 250ml passen nimmst Du für eine 1:1 Verdünnung 125ml Wasser und 125ml Entwickler.
Wenn du die 1:1 Verdünnung öfter oder gar ausschließlich nutzen willst kannst Du auch gleich Wasser und Entwickler in 1 zu 1 Verhältnissen in einer größeren Flasche abfüllen :top:
Obwohl dann eventuell die Frage der Haltbarkeit zu klären ware. In Verdünnung ranzt das Zeug sicher etwas schneller ab.
Das mag sein, unverdünnt hält der Entwickler in jedem Fall länger. Am besten anstatt Leitungswasser destilliertes Wasser nehmen, gibts günstig bei den Drogeriemärkten. Die Entwicklungsflüssigkeit immer möglichst randvoll, ohne viel Luft in der Flasche lagern.
Ich benutze XTOL für alle Filme und immer unverdünnt, geht mit D76 mit Sicherheit auch.
Ich nutze D76 im Verhältnis 1+1, die Stammlösung wird erst bei der Verwendung mit Wasser verdünnt. Den 3.8 Liter Ansatz mit Leitungswasser fülle ich in 4X1 Liter Glasflaschen ab, er hält bei mir sich ohne Verfärbung ein Jahr.
