    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
Frage zu Iso
  • Themenersteller Themenersteller Gast_1237
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_1237
Guest
Hallo erstmal ;-)
Ich bin neu hier im Board und hab gleich mal eine Frage zu ISO. Kann mir mal jemand sagen was das genau ist, was es bewirkt und wo (Wetter,Licht) es empfehlenswert ist welche Iso einzusetzen?
iso ist die (Licht) Empfindlichkeit des Aufnahmesensors. Je höher die iso, desto höher ist die Lichtempfinlichkeit, das heisst wenn sich die iso verdoppelt, kannst entweder die Belichtungzeit halbieren oder die Blende um eine Stufe reduzieren.
Je höher die iso desto mehr nimmt das Bildrauschen zu, ähnlich wie beim Film das Korn. Damit reduziert sich die Bildqualität. Da der Sensor der 300d ziemlich wenig rauscht, kannst du aber durchaus bis 400 gehen ohne dass das Ergebnis zu schlecht wird, am besten einfach ausprobieren.
mfg
als Ergänzung mal plump gesagt, wenn die Lichtverhältnisse schlecht musst Du normalerweise länger belichten was zu Verwackeln führen kann und zu Bewegungsunschärfen. Wenn Du hier die Lichtempfindlichkeit (ISO) höher einstellst, kannst Du schnellere Verschlusszeiten wählen oder eine kleinere Blende für mehr Schärfe. Aber wie schon gesagt wurde umso höher der ISO Wert, desto höher auch das Farbrauschen. Bei der 300D kann man gut bis ISO 1600 gehen für gute Fotos, allerdings ist das Farbrauschen bei ISO 800 schon sehr spürbar ! ;)
Danke für die Antworten. Also, soo wichtig ist es dann nicht und man könnte theoretisch immer bei 200 stehen bleiben, oder?
Wenn genug Licht da ist kannst du natürlich auf 100 gehen. Hier eine Grafik aus einem anderen Thread der das Rauschverhalten im Vergleich zu einigen anderen Kameras zeigt:
Du siehst dass das rauschen mit zunehmender iso Zahl zunimmt, aber selbst bei 400 nicht stärker ist als bei den anderen mit 100 oder sogar 64.
Aber wenn es notwendig ist gehe ruhig mal auf 800 oder 1600, lieber etwas rauschen als ein verwackelts Bild.
mfg
wenn du ein stativ dabei hast ist es egal wie die lichtverhältnisse sind, aber wenn du kein stativ dabei hast und du verwacklungsfreie aufnahmen in z.b. einer schlecht beleuchteten halle machen möchtest, mußt du zwangsläufig die iso zahl erhöhen.
ich selber habe schon mit iso 800 bilder gemacht, bin sehr zufrieden, da man die bilder noch absolut gebrauchen kann und sich das rauschen in grenzen hält.
gruß supple
