Frage zu Gegenlichtblende z.B. HK 38
wwjdo?
Hab Mal eine Frage zur Gegenlichtblende HK 38!
Das wird bei anderen großen Gegenlichtblenden aber ähnlich gelöst sein!?
Das Arretierungsteil (weiß nicht, wie das exakt heißt), mit dem die Gegenlichtblende am
Objektiv festgeschraubt wird, ist bei mir ausgefallen, also hat sich gelöst.
Es sieht so aus, als dass dieses Teil mit zwei winzigen Schrauben an der Gegenlichtblende
fest geschraubt war.
Kann das jemand bestätigen?
Welches Gewinde haben denn diese Schrauben und kann man die ggfs. nachkaufen?
Oder hat jemand eine andere Idee?
gelöscht - wegen Abmeldung aus dem sterbenden Forum !
Bin blöderweise gerade unterwegs zum Fotografieren und habe kein Werkzeug dabei.
Sieht nach zwei Schrauben aus, die beide fehlen...
Wenn mir jemand das Maß nennen könnte, wäre mir das eine große Hilfe! :top:
Habe gerade an der HK-40 (600FL) eine der Schrauben nachgemessen.
Könnte eine M1,8x6 sein. Möglicherweise war es aber auch mal eine M2x6 und die Gewindegänge sind nur etwas abgenutzt.
Ich messe im Durchmesser halt eher 1,85mm und keine glatten 1,80mm oder 2,00mm.
Ob das nun an der Abnutzung oder Fertigungstoleranzen liegt, oder ob es doch wirklich eine M1,8 sein soll weiß ich nicht.
Kannst ja von beiden welche besorgen und probieren.
Ich hatte das Problem ebenfalls an der HK-40. Die Geli war immer wackliger, bis ich diese beiden Schrauben dann nachgezogen hatte. Seitdem sitzt alles wieder fest.
Man sollte das immer mal wieder checken, denn sobald es Spiel hat und wackelt reiben die beiden Schräubchen und diese ganze Klemme in den Aussparungen des CFK in denen es sitzt und das Spiel wird allmählich immer größer.
Ich habe solche kleinen Schrauben neben den Gelis an verschiedensten Dingen wie Brillen, Kleingeräte etc. immer wieder gebraucht. Und jedesmal eine geringfügig andere Größe :grumble:
Habe mir dann einfach bei Amazon ein Brillenreparatur-Set bestellt. Da sind haufenweise so kleine Schrauben in verschiedenster Größe drin und mitunter sogar passende Schraubendreher. Seither ist Ruhe.
Danke für die Anregung, Tom.
Habe schon überlegt, wo man diese
Mini-Schrauben herbekommen kann...;)
So, wollte mal ein Update liefern bzw. für potentielle Nachahmer die Lösung präsentieren.
Es waren M2x6 Schräubchen aus einem Brillenreperatur Set, die gepasst haben.
Also, danke noch einmal für die sachdienlichen Hinweise. :top:
