Frage zu 85 L1.2 II AF Scharfstellring
arturo
Ich habe mir am 2.10.2007 ein 85 L 1.2 gekauft ( leider war nur eine bedienungsanleitung in Englisch dabei ).
Beim Testen des neuen Objektives viel mir auf das der Scharfstellring sich
sehr leicht drehen läst (Schalter auf AF ) und keinen Einfluss auf die
Schärfe hat , kein Anschlagspunkt zuspüren ist und die Entfernungsskala sich nicht bewegt . Beim halb durchdrücken des Auslösers reagiert der AF ,der ...
(warscheinlich heisst es Tubus oder so) bewegt sich vor oder zurück und die
Entfernungsskala dreht sich . Erst wenn ich auf MF umschalte und dann am
Scharfstellring drehe ändert sich die Schärfe , der ... bewegt sich und merke
irgendwann einen leichten Anschlagspunkt wo sich gleichzeitig die drehende
Entfernungsskala auf Unendlich befindet ( das geht aber nur bei eingeschalteter Kamera ).
Bei meinen anderen Objektiven 50 L 1.2 , 24-70 L 2.8 und 70-200 L 4.0 IS
ist es nicht so das bei ausgeschalteter Kamera beim drehen am Scharfstellring
sich nichts bewegt .
Ist mein 85 L 1.2 defekt oder ist die Funtionsweise/Aufbau anders .
AW: Frage zu 85 L1.2 AF Scharfstellring ?
schwer zu sagen , hört sich wie drive by wire an, so war schon das alte 28-80 L 2,8-4,0 USM, aber du schreibst nicht ob du das alte Typ I oder das neue Typ II hast, da könnten dir die Besitzer dann antworten, jedenfalls beim alten 28-80 konnte man in AF nur nach dem Focuseinrasten manuell nachsteuern, vorher hat es sich auch in AF tot gestellt, aber bei MF ging dann drive by wire.
Keine Angst, dein Objektiv ist nicht Kaputt!
Bei mir ist es genauso!
Bei diesem Objektiv ist eben alles ein bisschen "Anders":D
mfg, Schumm.
85 1.2 L II wird der manuelle Fokus auch über den USM geregelt, das Drehen des Objektivringes steuert lediglich den Motor an, eine mechanische Verbindung besteht nicht - also "drive by wire". Deshalb funktioniert es auch nicht bei ausgeschalteter Kamera, da dem USM kein Strom zugeführt wird.
Ist meiner Meinung nach der größte Nachteil an diesem Glas, da bei Defekt des USM gar nichts mehr geht. Zu allem Übel kostet die Reparatur des USM bei Canon dann auch noch fast so viel wie ein Neues.
Grüße Harald
