Hallo Tom, dann wollen wir mal:
So ein Balgengerät funtktionier im Grunde wie ein Zwischenring, bietet dem Objektiv also noch einen zusätzlichen Auszug (hinzu, zu dem Auszug, den es eh schon hat zum fokussieren), Man kommt also schlicht und ergreifend näher ran.
Wie nah man herankommt (gemessen von der vorderen Hauptebene des Objektivs kann man simpel ausrechnen:
g=(b*f)/(b-f), wobei die Bildweite gleich deer Brennweite plus dem Auszug A ist):
g = (f*(f+A)) / A
Es ist nun leicht zu erkennen, daß der Auszug bei g=unendlich 0 ist (Bildweite also gleich Brennweite) und je näher man an das Motiv herangelangt, der Auszug um so größer werden muß.
So, nun schauen wir mal, wie es mit Abbildungsmaßstab und Brennweite aussieht, man kommt auf die einfache Formel:
ABbildungsmaßstab = Auszugverlängerung / Brennweite
Benutzt du also ein kurzbrennweitigeres Objektiv so wird bei demselben Auszug der Abbildungsmaßstab größer, die Gegenstandsweite aber kleiner (s.o.).
Nun hat das Objektiv aber schon einen ge2wissen Auszug (da es ja auch auf einen näheren Punkt als unendlich fokussieren kann) von Haus aus, man kann also aus den beidn Auszügen (Balgen und Objektiv) noch den max. Abbildungsmaßstab bestimmen, den man erreicht, wenn man mit Balgen das Objektiv an der Nahgrenze betreibt:
Abbildungsmaßstab = Abbildungsmaßstab(Objektiv ohne Balgen) + Balgenauszug/Brennweite
Zum Crop: Der Einfluß des Crops wird im Nah und Makrobereich immer geringer, das habe ich schon ein paarmal hergeleitet, hier mal die Tabelle mit den KB-Äquivalenzbrennweiten eines 50 und 35mm Objektivs im Nah- und Makrobereich und den für die ABbildungsmaßstäbe nötige Gegenstandsweiten):
f = 50mm; g = 60mm -> 1/0,2; Winkel a = 4,33° -> Fäqui = 53,3mm
f = 50mm; g = 63mm -> 1/0,3; Winkel a = 5,20° -> Fäqui = 54,1mm
f = 50mm; g = 75mm -> 1/0,5; Winkel a = 8,65° -> Fäqui = 57,1mm
f = 50mm; g = 88mm -> 1/0,8; Winkel a = 11,11° -> Fäqui = 59,6mm
f = 50mm; g = 100mm -> 1/1,0; Winkel a = 12,95° -> Fäqui = 61,5mm
f = 50mm; g = 150mm -> 1/2,0; Winkel a = 17,21° -> Fäqui = 66,7mm
f = 35mm; g = 42mm -> 1/0,2; Winkel a = 6,19° -> Fäqui = 37,3mm
f = 35mm; g = 44mm -> 1/0,3; Winkel a = 7,42° -> Fäqui = 37,8mm
f = 35mm; g = 53mm -> 1/0,5; Winkel a = 12,34° -> Fäqui = 40,0mm
f = 35mm; g = 61mm -> 1/0,8; Winkel a = 15,82° -> Fäqui = 41,7mm
f = 35mm; g = 70mm -> 1/1,0; Winkel a = 18,42° -> Fäqui = 43,1mm
f = 35mm; g = 105mm -> 1/2,0; Winkel a = 24,40° -> Fäqui = 46,7mm
(Alles ohne Herleitung, interessiert ja eh meist keinen, wer möchte findet das aber alles schon in diversen Threads!)
