Fokusring Nokton 50mm 1.5 asph.
11null5
habe hier ein neues Nokton, bei dem der Fokusring an der Naheinstellgrenze bei 0.7 noch einen Millimeter über die Marke hinaus dreht. Bei unendlich sitzt das Ganze, also die Grenze passt.
Dieses Objektiv ist ein Umtausch, weil das zuerst gelieferte auch dieses „Problem“ hatte.
Meine Fragen: Hat das noch jemand beobachtet? Ist es eventuell normal (Voigtländer schweigt hierzu beharrlich auf Anfrage)? Hat es Auswirkungen?
Wenn man über die Marke hinausdreht, ändert sich ja auch schließlich der Schärfebereich im Messsucher …
Vielen Dank
Bei meinem kann man ca. 1mm über die 70 cm Marke hinausdrehen.
Da ich das Objektiv an einer Sony A7s nutze ist das für mich kein Thema und ich kann nicht überprüfen, wie da der Einfluss ist,
aber ich denke (sofern du nicht nur analoge Leicas hast) sollte das doch recht einfach zu bewerkstelligen sein:
Stell das Objektiv auf Anschlag, such dir was in ca. 70cm Entfernung, fokussier durch vor bzw. zurückbewegen der Kamera, bis es laut Messsucher
scharf sein sollte, mach ein Foto, ist das scharf hat sich das Thema erledigt.
@11null5
Ich verstehe ehrlichgesagt Dein Problem nicht. Freu Dich doch über die Naheinstellgrenze von 67 statt 70 cm. :)
Bei meinem Objektiv ist das ganz genauso.
das Problem dabei könnte sein, dass der Messsucher dabei nicht mitspielt und das Messsucherbild sich nicht verändert (und man dadurch an der Naheinstellgrenze immer einen Fehlfokus hat)
@TO: probier es doch aus. ;):confused:
Hi, mach Dir keine Sorgen. Der Sucher arbeitet erst ab 70cm.
Ich habe z.B. das ZEISS Biogon ZM 2,8/25. Das hat eine Naheinstellgrenze von 50cm.
Der Schnittbild ändert sich entfernungsabhängig aber erst ab 70cm an.
Unter 70cm kann man nicht scharfstellen.
Ruhiges Wochenende!
Nur bei Leica M Kameras, nicht bei Zeiss Kameras. Die Zeiss konnten schon immer bis 50cm. Deswegen können die ja bis 50cm mit ihren Objektiven.
Das Problem ist:
Der Sucher kann unter 70cm nicht scharf stellen, das Objektiv aber schon. Du stellst auf 70cm im Sucher scharf und drehst am Objektiv (versehentlich) bis 50cm weiter. Auf diesen Distanzen ist mit ziemlicher Sicherheit das Motiv unscharf. Im Sucher kriegst Du davon nichts mit.
