ThomasW24
Nach Jahren der Arbeit mit meiner alten EOS-D60 habe ich mich nun entschlossen doch mal einen Schritt in die Zukunft zu machen und habe mir vor zwei Wochen eine 40D gekauft. Da fingen meine Probleme an.
Ich fotografiere recht viel mit meinem Tamron AF 28-200 Aspherical XR. Bisher gab es da auch noch nie Probleme damit. Wenn ich das Teil an die 40D schraube, dann kann ich nur den Brennweitenbereich von 28 bis etwa 50mm und den bereich von 100-200mm nutzen. Sobald ein wert dazwischen eingestellt wird, so erscheint auf der Kamera der Fehler Err01. Dies ist reproduzierbar! Zudem ist mir aufgefallen, daß der Fokus im Automatikmodus nicht getroffen wird (Nur mittleres AF Feld ausgewählt). Auch bei einem Canon EF-S 18-55 USM wird der Fokus nie getroffen. Ich habe allerdings noch nicht ausprobiert, ob es sich um einen Front oder Backfokus handelt.
Das Conon objektiv verursacht allerdings keinen Err01 Fehler.
Auch wennhäufig auf angeblich verschmutzte Kontakte verwiesen wird ist das nicht das Problem. Beide Objektive laufen danach an der D60 einwandfrei und knackscharf. Das Problem muss also an der 40D liegen.
MAn findet zwar viele Berichte im Intenet, die derartige Probleme beschrieben, aber leider keine Lösung dazu. Es kann ja wohl nicht sein, daß eine Kamera dieser Preisklasse solche Probleme macht. Bisher war ich von Canon eigentlich recht begeistert.
