Fokusfeld immer in der Mitte vom Bild - DPP4
micros
Ich mache Bilder im RAW Format mit meiner Canon EOS 700d und verwende zum nachbearbeiten Digital Photo Profesional 4. Mir fällt auf, dass beim aktivieren der AF-Felder im Menü Vorschau auf jedem Bild das rote Fokusfeld exakt in der Mitte des Bildes ist. Ich dachte, dass bei dieser Funktion das Fokusfeld auf den Bereich des Bildes gesetzt wird der auch als Fokuspunkt anvisiert wurde. D.h. das Fokusfeld muss nicht zwangsweise in der Mitte sein.
Habe ich da was falsch verstanden oder weshalb ist das Fokusfeld bei jedem Foto in der Mitte obwohl ich ganz sicher auf einen anderen Bildbereich fokusiert hatte?
Es werden die Fokuspunkte markiert, die beim Auslösen einen korrekten Fokus gemeldet haben. Wenn Du nur den mittleren aktiv hast, dann wird auch nur dieser markiert, unabhängig vom Verschwenken. Welcher Bildbereich im Fokus ist, ist unerheblich.
Das erklärt natürlich alles. Danke dir.
Dann macht die Vorschau aber auch nur dann Sinn wenn man nach dem fokussieren nicht verschwenkt - oder gibt es noch einen anderen Grund?
Ja, stimmt. Ich finde diese Anzeige auch nicht so furchtbar wichtig. Zumal ein Fokuspunkt nicht unbedingt genau mit der Größe der Markierung übereinstimmt.
Wenn du damit meinst,du fokusierst immer mit dem mittleren Fokusfeld und verschwenkst dann die Kamera, da müsste dein Kamera hellseherische Fähigkeiten habe, wenn sie weiss,wo du vorher fokusiiert hast.
Wenn du allerdings ein Fokusfeld bewusst gewählt hast, dann sollte das schon korrekt angezeigt werden.
Aber das kannst du selbst probieren, anderes Fokusfeld wählen,das sollte dann auch angezeigt werden.
Die Funktion zeigt nicht an, wo im Bild fokussiert wurde, sondern welches AF-Feld im Augenblick des Auslösens aktiv war. Das sind unterschiedliche Sachverhalte und hat erstmal nichts miteinander zu tun.
