Fokus D300s "Gedenksekunde"
MrNike
Ich hoffe das gehört nicht ins Technikforum:
Beim fokusieren passiert gefühlt 1 sec (wahrscheinlich viel weniger) garnichts wenn man drückt, dann fokusiert die D300s super. Das ganze scheint Objektivabhängig zu sein, beim 18-70 3,5/5,6 besonders aufällig, beim 16-80 2,8/4.0 fast garnicht. Die aktuelle SW 1.02 ist drauf.
Kennt jemand das Problem?
Die D300s hatte ich nie, kenne das aber von keiner einzigen Nikon-DSLR, dass sie nicht augenblicklich fokussieren würde.
Macht sie das auch über den AF-On Knopf?
Moin,
evtl. ist die Spiegelvorauslösung eingestellt.
Menü Individualfunktione
d: Aufnahme & Anzeigen
d10: Spiegelvorauslösung
auf AUS stellen.
Handbuch Seite 278.
Hans
ja macht sie auch über den AF Knopf
Was soll der Selbstauslöser damit zu tun haben? Fokussiert die Kamera dann nicht sofort und verzögert die Auslösung um den eingestellten Wert?
Außerdem wäre das nicht objektivabhängig.
Fokussiert das 18-70 denn an einem anderen Gehäuse sofort?
Auch wenn das nicht die Ursache sein sollte, schaden tut's auch nicht:
vielleicht einmal bei Kamera und Objektiven die Kontakte gründlich reinigen.
Ich habe dadurch schon mehrere Kameras von Freunden und Bekannten vor dem Service gerettet.
Kann natürlich sein, dass da erstmal ein kleiner Übergangswiderstand überwunden werden muss und die Reinigung hilft.
Kenne ich von HiFi-Technik. Die muss man benutzen und ab und zu gut zureden, bis die Regler freigeben. Bzw. Bewegung und Kontakspray hilft da.
Vielleicht ist der Kontaktdruck der Federn im Objektiv, hinter dem Kontakt, etwas lascher geworden, die Kontakte im Body haben durch s drüber schleifen ein paar Hundertstel Material verloren und einen Hauch von Oxidschicht.
Habe gerade bei meiner D750 nachgeschaut. Nix vergoldete Kontakte, aber Gold löst sich ja oft auch recht schnell.
Der vergoldete Klinkenstecker im Auto (Handy an Autoradio) ist schon komplett silbern.
In der HiFi-Technik nimmt man Kontakt2000 von Kontaktchemie.
Bloß nicht das aggressive Kontakt60 und natürlich niemals in den Spiegelkasten reinsprühen. Wattestöbchen, Isopropanol beispielsweise.
Bei Kontakt2000 ist ein Hauch Schmierstoff dabei, der schützt. Aber nicht mit so öligen Sachen wie Ballistol rangehen. Ich denke Isopropanol ist unkritisch. Verdunstet rückstandsfrei.
Oder wie macht ihr das?
erstmal checken ob es an Kamera od Objektiv liegt
Kamera zurück setzen ,hardware reset u alle ind Funktionen
kontakte sind selbstreinigend da muss nichts gereinigt werden
leigt der Fehler immer noch vor dann hat der AF Button ein Problem,haben die alten Canon 40/50D häufig
auch mal in AFC testen wie er sich da verhält
sowas gibt es nicht
Kontakte sind federkontakte u werden durch hin u her bewegen an der Kontaktfläche blank gerieben
bei Limo od Cola ist das natr was anderes ;)
Der Button hat kein Problem. Im Sucher reagiert das rote Feld sofort. Aber am Objetiv rührt sich nichts.
Dann probiere deine D300s doch mal mit einem anderen Objektiv, z.B. eines, das Stangen-AF hat!
Sollte der AF da sofort funktionieren, ist die Stromversorgung im Kamerabajonett (sechster Pin von links) gestört.
er schrieb ja
Das ganze scheint Objektivabhängig zu sein, beim 18-70 3,5/5,6 besonders aufällig, beim 16-80 2,8/4.0 fast garnicht. Die aktuelle SW 1.02 ist drauf. :rolleyes:
kann natr sein das der gr Ringmotor vom 18-70 gegen den kl Motor vom 16-80 höhere Stromaufnahme hat
