Focusstacking: Kanten unscharf
öppel
ich habe mir kürzlich ein Sigma 105mm f/2.8 EX DG Makro OS HSM gekauft und mich nun erstmalig am Focusstacking probiert. Leider bin ich mit dem Ergebnis aber sehr unzufrieden. Die Kanten scheinen nicht sauber übereinander zu liegen, dadurch wirken diese verschwommen.
- 24 Bilder
- manuell fokussiert
- kein Makroschlitten, einfach immer den Fokuspunkt verschoben
- Stabi aus
- gestacked mit CombineZP
Habt ihr Ideen woran das liegen könnte? Hat sich die Kamera auf dem Stativ evtl. minimal bewegt zwischen den Aufnahmen? Könnte es an der Stackingsoftware liegen? Ich hab auch bereits kleinere Anzahlen von Bildern aus der Serie zusammengefügt. Allerdings mit ähnlichen Ergebnissen.
Ich bin über jedes Feedback dankbar!
Philipp
Hallo, so weit ich das in Erinnerung habe, gibt es bei Combine kaum Möglichkeiten der Einflussnahme auf den Stapel der Bilder.
Versuch es doch mal mit Focus Projects.
Hier kann man direkt auf einzelne Bilder innerhalb des Stapels Einfluss nehmen.
Das kann Dir die Fehlersuche erleichtern.
Mir scheint, die unscharfen Bereiche rühren daher, dass du den Abstand zwischen den einzelnen Bilder zu groß gewählt hast = es fehlt für diese Entfernung ein Bild. Könnte das der Fehler sein?
Bei Macroaufnahmen den Focus per Hand einzustellen ist sehr schwer.
Ich würde Dir empfehlen, Dich nach Software umzusehen, die das Automatisch macht.
Es gibt auch einige Apps fürs Smartphone die das können.
Danke für das Feedback soweit. Das war mein erster Versuch und ich war auch ziemlich schnell ziemlich genervt vom manuellen verschieben des Fokuspunkts :)
Dann werde ich mich wohl mal mit den Apps befassen. Gerne bin ich für auch für Ratschläge und Empfehlungen empfänglich. Vorher muss ich aber noch meine D7100 wlan-tauglich machen.
Such mal nach Helicon Remote, habe ich hier schon in einem anderen Thread vorgeschlagen als Stacking Software.
Das Programm kann das wunderbar!
Brauchst Du eigentlich nicht. Mit USB-OTG-Kabel gehts auch. Als App verwende ich qDslrDashboard, aber auf dem Tablet, das ist wesentlich angenehmer als vom Smartphone, und als Stacking-Software hab ich noch den alten Photoshop CS4. Der bringt mir im Vergleich bessere Ergebnisse als CombineZP, das ich mal ausprobiert habe.
kenn mich zwar nicht mit stacking aus, hätte aber die Blende weiter geöffnet um eine etwas kürzere Belichtungszeit zu bekommen. So kann selbst das manipolieren an der Kamera schon Bewegungen der BLüte erzeugen.
Also, Combine kann das durchaus besser, der Fehler dürfte bei der Aufnahme liegen.
Sind die Exif´s richtig? Blende 13 ist bei Crop(?) zu stark abgeblendet, da bist Du schon weit im Bereich der Beugungsunschärfe.
Und wie hast Du ausgelöst? 1/15s ist immer kritisch, da brauchst Du einen Fernauslöser und solltest mit Spiegelvorauslösung arbeiten.
Mangels Stativschelle ist das von Dir gewählte Objektiv auch nur letzte Wahl, dadurch dass die Kombi nur am Kamerabody auf dem -hoffentlich stabilen- Stativ/Stativkopf hängt, schwingt die Frontlinsenseite munter in der Gegend herum.
Ausreichend Zeit zwischen den Aufnahmen lassen, so dass Erschütterungen ausschwingen können!
Die Zwiebel (?) ist auch schlecht belichtet, die ausgefressenen Lichter torpedieren jeden Schärfeeindruck, den lila Strukturen dürfte etwas knappere Belichtung auch gut tun.
Combine kann leichte Deckungsmängel zwischen den Bildern ausgleichen, das dürfte nicht das Problem sein.
Und die Verschiebung des Schärfepunktes am Objektiv habe ich auch schon erfolgreich gemacht, wichtig ist dabei die Beobachtung durch den Sucher!
Auf die Skala am Objektiv kann man sich nicht verlassen, die ist nicht fein genug und vor allen Dingen nicht linear!
Wenn Dir die bereits vorgeschlagene Softwarelösung nicht liegt, tut es so ein billiger Makroschlitten für 10€ für erste Gehversuche allemal, den kann man daneben auch gut für Pano´s nutzen bei der Einstellung des Nodalpunktes.
Frank
