Focus Distance aus RAW
c_joerg
in den Canon CR2 RAW Dateien finden sich zwei Einträge
Code:
Focus Distance Lower
Focus Distance Upper
Diese Werte passen irgendwie überhaupt nicht mit den DoF Werten zusammen. Sie ändern sich auch nicht in Abhängigkeit der Blende.
Kennt jemand die Bedeutung dieser Werte?
Hier ist mal ein Beispiel mit der EOS M3 und dem EF 100mm f/2.8 Macro USM bei Blende f2.8
Wert auf der Skala: 31cm
Focus Distance Lower / Upper: 31/32cm
DOF Near / Far limit: 31/31cm
Wert auf der Skala: 100cm
Focus Distance Lower / Upper: 95/114cm
DOF Near / Far limit: 99.5/100.5cm
Wert auf der Skala: 300cm
Focus Distance Lower / Upper: 286/378cm
DOF Near / Far limit: 295.4/ 304.7cm
Grüße Jörg
AW: Re: Einstellentfernung aus Metadaten
Ist das nicht offensichtlich?
Weils eine Makro Linse ist?
Beim EF 24mm f/2.8 IS USM passt es besser
Focus Distance Lower / Upper: 89/111cm
DOF Near / Far limit: 91.7/110cm
Ist angeblich was "Canon-Eigenes", zu finden in den "Maker-Notes"
Aber das weisst du ja, sonst könntest du nicht danach fragen...
Ohne mich näher damit befasst zu haben..
Zitat:
They tell the camera what positions the lens is focused between.
Quelle: https://photo.stackexchange.com/que...r-and-how-is-it-different-from-depth-of-field
Zitat:
This data gives you an approximate range for where the lens reports to the camera it's focused.
Quelle:https://www.dpreview.com/forums/post/51962463
Hoffentlich hilft dir das weiter.
Schöne Ostern,
Marcel
Das mit den Zonen im zweiten Link fand ich sehr interessant.
Ich habe mir das jetzt mal bei den folgenden Objektiven angesehen:
EF 50mm f1.8 STM
EF 100mm f/2.8 Macro USM,
EF-M 11-22mm IS STM,
EF-S 55-250mm IS STM,
Die Anzahl der ‘Zonen’ variert von Oblektiv zu Objektiv. Das hätte ich auch so erwartet.
EF 50mm => 15 Stufen
EF 100mm => 26 Stufen
EF-M 11-22 => 29 Stufen
EF-S 55-250mm => 31 Stufen
Interessant finde ich das bei allen 4 Objektiven der maximale Werte für die untere Grenze gleich ist
Focus Distance Lower : 8191cm
Focus Distance Upper : 65535 cm => inf
Ich vermute mal das sind alles Werte aus seine Tabelle die in Abhängigkeit der Schrittweite der Motoren ausgelesen werden.
