Focus Bracketing EOS M3 / M10
c_joerg
ich möchte in diesem Betreibtrag einmal auf die Möglichkeiten von Focus Bracketing mit CHDK auf der EOS M3 und M10 hinweisen.
Hier habe ich schon mal was über Zeitraffer geschrieben:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1814247
Hier ist die Installation von CHDK beschrieben:
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=14661100&postcount=11
Download Links für CHDK findet man hier http://chdk.bplaced.net/
Für die EOS M3 gibt es nur Vorschauversion, keine stabile. Ich arbeite damit aber auch schon länger ohne größere Probleme.
Landschaft Focus Bracketing über DOF Rechner
Hier findet man die Beschreibung und den Link für das Skript:
https://chdk.fandom.com/wiki/Landscape_Focus_Bracketing_:_perfect_near_to_far_focus_brackets
Hier ein Beispiel mit der EOS M3:
http://photography.grayheron.net/2019/08/more-cameras.html
Focus Bracketing
Ein Skript fürs Focus Bracketing findet man hier:
https://chdk.setepontos.com/index.php?topic=13756.40
Mit dem Skript ‚M3M10_Focus.lua‘ lassen sich verschieden Einstellungen durchführen.
Mit „Stack“ werden N Aufnahmen mit einem eingestellten Abstand durchgeführt. „Stackf“ macht das gleiche im Serienbild Modus und ist daher etwas schneller. Allerdings begrenzt Canon das auf 1000 Aufnahmen.
Mit „Test1“ kann man erstmal den Bereich abfahren ohne Aufnahmen zu machen.
Mit "Focus Steps" lässt sich die Schrittweite einstellen. Hier muss man etwas experimentieren. Die kleinste Schrittweite ist 1. Ich würde erstmal mit 10 beginnen.
Allerdings: Nicht mit jedem Objektiv funktioniert jede Schrittweite. Trägt man dort z.B. 100 ein, dann ist das nicht unbedingt immer 100 * Schrittweite 1. Mit meinem EF 100mm f/2.8 Macro USM funktioniert es zumindest tadellos. Diese Einschränkung könnte auch der Grund dafür sein, dass Canon bei seinem Focus Bracketing da Einschränkungen macht.
Grüße Jörg
Das folgende Video zeigt die CHDK Möglichkeit des Fokus Bracketing mit der EOS M3.
https://youtu.be/2gs9kCk2QMw
Mein erstes Ergebnis mit der M3 und EF 100mm f/2.8 Macro USM
Kurze Frage, Jörg, da du dich damit gut auskennst: Du hast vermutlich schon einen Build zusammengebastelt, weil du ja die M100 schon am Laufen hast. Würde es dir was ausmachen, das zur Verfügung zu stellen? Einen Thread durchzulesen, wovon ich technisch nicht mal die Hälfte verstehe und dann dort die Quellen zusammenzusuchen, das übersteigt im Moment meine Fähigkeiten.
AW: Focus Bracketing EOS M3 / M10 / M100
Es hat ja seinen Grund, weshalb ist zurzeit nur die Quellen gibt und noch keinen Stand.
Es gibt auch nur Quellen für die erste Firmware 1.0.0 und es geht auch nur die “Bootable SD Card Method”
Auch gibt es noch Abstürze, wenn man die Kamera zu schnell nach dem Schließen des SD Kartenfach oder Batteriefach einschaltet.
Man sollte den Stand zurzeit also nur nutzen, wenn man schon mal mit CHDK gearbeitet hat. Also bitte hier keine Grundsatzdiskussion, wie man CHDK installiert.
Das Bracketing und AEB funktioniert aber sehr stabil.
Das aktuelle Skript für das Bracketing findet man hier:
https://chdk.setepontos.com/index.php?topic=13756.0
