Focus bei Landschaftsaufnamen
Giorgio
Hallo Zusammen,
hab mal ne ganz blöde Frage :
Wenn Ihr eine Landschaftsaufname macht, auf welchen Punkt fokusiert Ihr dann um die gesamt Landschaft möglichst scharf zu bekommen ?
Wenn ich meine Blende beispielsweise auf F11 stelle (Nikon D70), und auf den am weitest entferneten Punkt fokussiere, bekomme ich dann die best mögliche Schärfe ? Oder ist es so, daß ich auf einen im vorderen Bildteil liegenden Punkt fokussieren muß, da von dort aus nur nach hinten die Schärfentiefe berechnet wird ?
Ich hoffe Ihr habt die Fragestellung verstanden...ist nicht ganz so leicht zu erklären...
Und dann noch eine weitere Frage :
Wenn ich beispielsweise meine kleine Tochter fotografiere mit Blende F2,8 , reicht die Tiefenschörfe dann aus um das Gesicht komplett scharf abzubilden und den Hintergrund unscharf oder muß ich dazu eine größere Blendenzahl einstellen ?
Ich habe mir nämlich das Tamron 28-75 2,8 gekauft um ohne super viel Licht die Kleine auch noch ohne Blitz fotografieren zu können. Wenn ich nun aber mit Blende 2,8 fotografiere hab ich den Eindruck, daß nicht der komplette Kopf scharf abgebildet wird... Oder es liegt doch dran, daß ich verwackelt hab...
Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet !!!
Gruss
Giorgio
die tiefenschärfe reicht von jenem punkt, auf den scharfgestellt wurde, ca. 1/3 in richtung kamera und ca. 2/3 in den hintergrund.
bezüglich der frage, ob das gesicht deiner kleinen tochter bei blende 2,8 komplett scharf wird: das hängt ausschliesslich vom abbildungsmaßstab ab - und dieser wiederum von brennweite und entfernung - google (oder durchsuche das forum) mal nach einem tiefenschärfe-rechner
Vielen Dank Daniel. Habe gerade mal reingeschaut.
Wenn ich jetzt also meine D70 Nikon einsetzte und als Abstand mal 2 Meter einsetzte und als Brennweite 75 mm dann rechnet er mir also ca 4cm vorne und hinten aus. Verstehe ich das richtig ? Wenn ich also die Augen meiner Tochter fokussiere, mit Blende 2,8 dann habe ich die Schärfe im Bereich 4cm vor und hinter den Augen ? Ist das nicht was wenig ? Also wenn das so stimmt dann kann ich die Blende 2,4 ja NIE brauchen....Oder versteh ich das jetzt falsch ??? Und was bedeutet Hyperfocal distance von 99,5 mtr ?
hyperfokaldistanz 99,5m bedeutet, dass du bei dieser blenden/brennweiten-kombination auf 99,5m scharfstellen musst, um den bereich von ca. 50m bis "unendlich" scharf darzustellen
Nein, das hast du schon richtig verstanden. Genau das ist der Grund für viele Fotografen nicht mit einer Kompaktkamera mit hoher Tiefenschärfe zu fotografieren.
Anders als man es hier oft liest, ist nämlich allzuviel Schärfe im Foto eher langweilig. Ein Portraitfoto auf dem die Person scharf ist als auch der Busch im Vordergrund und die Häuser im Hintergrund sieht in der Regel eher langweilig aus.
Ich persönlich bin der Meinung, dass sowieso viel zu viel geschärft wird.... Aber das hat weniger mit Tiefenschärfe zu tun.
Wenn du einen großen Schärfentiefe Bereich auf deinen Bildern wünscht musst du einfach für viel Licht sorgen und eine kleine Blende >22 benutzen.
Bei Landschaftsaufnahmen mit kleiner Blende, den Fokuspunkt auf den Übergang unteres und mittleres Drittel legen.
Man hat ja mehrere Stellschrauben um die Tiefenschärfe zu beeinflussen. Wenn Du statt 2 Meter einen größeren Abstand eingibst, ist auch der Tiefenschärfebereich größer. Und dann kann man auch mit Blende 2,4 arbeiten.
Ausserdem gibt es auch Situationen wo nur ein sehr kleiner Tiefenschärfebereich erwünscht ist.
Das weiss ich ja, was du hier beschrieben hast. aber mir geht es halt darum, das gesicht meiner tochter komplett scharf zu bekommen und den hintergrund unscharf. ich weiss dazu muss ich eine große blende (kleine blendenzahl) einstellen aber meine frage ist halt reicht da 2,8 um das komplette gesicht scharf zu bekommen oder nicht ?
Cody29 schreibt dass ich einen größeren abstand wählen sollte und somit bei blende 2,8 mehr tiefenschärfe bekomme. Verstehe ich das richtig ? je größer der abstand zum "objekt" desto größer die tiefenschärfe bei gleich eingestellter blende ?
Gruss
Giorgio
kannst Du auch mit dem Tiefenschärferechner überprüfen.
Beispiel:
Bei einer Brennweite vom 50mm, Blende 2,4 und einer Entfernung von 2m hast Du einen Tiefenschärfebereich von 14cm.
Bei einer Entfernung von 4m und gleicher Blende und Brennweite hast du einen Schärfebereich von 57cm.
