F Flecken an der Frontlinse
mathes1984
Guten Abend zusammen,
ich hab mal eine Frage und der ein oder andere kennt vielleicht das Problem.
Ich habe ein Nikkor 200-500mm F5.6 an dem am Rande der Frontlinse Flecken zu sehen sind die ich optisch als Wassertropfen bezeichnen würde.
Die Flecken sind nun schon einige Wochen drauf und gehen wohl auch nicht alleine weg.
Es gibt zwei Stellen an der Frontlinse die alle am Rande sind bzw. an der Fassung. Es sind keine Risse oder Kratzer auch sieht auch nicht nach Pilz aus.
Hat jemand sowas schon mal gesehen und kann mich ggf. aufklären?
Es stört der Abbildungsleistung natürlich nicht und bevor ich es zum Service schicke wollte ich mal fragen.
Mathes
passiert wenn Feuchtigkeit zw Frontlinsenabdeckring gelangt
und dann in die Linsenverschraubung eindringt
wenn es ne Frontlinseneinheit in einem Kunststoffgehäuse ist ,dann ist die Feuchtigkeit in die Einheit eingedrungen
der Service wird da nichts machen , außer die Frontlinse zu tauschen ;)
ist halt nur Spirtzwasser geschützt;)
Ah vielen Dank.
Kann mich zwar nicht erinnern das ich bei Regen damit mal unterwegs war aber optisch sieht es genau danach aus.
Das Beruhigt mich ja etwas.
Hat man irgendwie eine Chance das alleine weg zu bekommen oder hilft da nur der Nikon Service?
du kannst den Linsenabdeckring mal runter ziehen
dann kommt man an die Schrauben von der Filteraufnahme
die muss zuerst demontiert werden!
Den kleinen Gummiring hatte ich ab aber eine Schraube war nicht zu finden.
Da gibt es ein kleines Loch aber auch wenn man da rein pickt rührt sich nicht.
Hattest du es selbst schon Mal auf gehabt?
der Fronttubus mit der Bajonettaufnahme muss runter
dazu muss der vordere Gummiring mit Filteraufnahme
raus gedreht werden. der sitzt aber meist z stramm drin
den Gummi kannst du raus zihen das bringt dich aber nicht weiter
am besten überkopf auf festen Gummifläche stellen u dann mit druck drehen
Hallo Mathes
ich würde die Finger davon lassen, selbst da was ‚rumzubasteln! Für mich sieht das eher nach Leimspuren aus. War das von Anfang an so, resp. hast Du das erst jetzt bemerkt... oder sind die Spuren „entstanden“ - also während Deines Besitzes?
Meine Empfehlungen sind:
1) Nikon Service einschicken und vorher anrufen, weil u.U. „innerhalb normaler Parameter“;)
2) Beobachten, ob sich da was verändert/grösser wird.
Solange die „Flecken“ nur dort sind, die Abbildungsleistung nicht beeinträchtigen und sich nicht verändern, würde ich damit leben. ;)
Gruss
Arcuos
