EF/EF-S Fisheye Bild gepresster Look
Jannik35mm
ich habe letztens mit einem Fisheye Walimex Pro 8mm und meiner EOS 1V ein Bild gemacht. Allerdings sieht das Resultat anders aus als ich gedacht habe. Da es 35mm Film ist sieht es so aus als ob es auf diese kleine Fläche gepresst wurde. Der Fisheye Effekt ist irgendwie schon da aber durch den Sucher sah das Bild meiner Erinnerung nach anders aus. Außerdem habe ich auch einen komischen Umriss des Rahmens auf dem Bild.
Sehen alle Bilder mit fisheye Objektiven so aus oder hab ich vielleicht einfach nur das falschen Objektiv im Zusammenhang mit der kamera?Paul.jpg
Das ist ein APS-C Objektiv bzw. in deiner analogen Welt ein Halbformatobjektiv (APS ohne C gab es allerdings auch mal).
Könnte es z.B. sein, dass die Gegenlichtblende noch auf dem Objektiv saß? Hat möglicherweise irgendein Programm eine automatische Objektivkorrektur ausgelöst?
Analoge Kameras hatten keine Objektivkorrekturen. Schon gar nicht bei einem rein manuellen Objektiv.
Was hast Du denn gedacht?
Fisheyes sind wie Fussball, das Runde muss ins Eckige dafür gibt es verschiedene Projektionen. zirkular verbinden wohl die meisten damit, dann wird der Aufnahmekreis komplett in das Format abgebildet, die Ränder bleiben schwarz. Full Frame Objektive, so wie das von Dir genutzte Projezieren die Rundsicht so gross, das der Senor komplett ausgeleuchtet wird, scheitert in deinem Fall am 35 mm Film.
Da war garantiert die Gegenlichtblende noch drauf. Sieht sehr typisch aus für nen KB Sensor. Die erste Walimex Pro 8mm Version hatte ne feste Gegenlichtblende. Die hat man für den Einsatz an KB "rasiert". Die zweite Version hatte ne abnehmbare Blende.
Hier Beispielbilder mit und ohne Gegenlichtblende (und Tips für Kugelpanormanen mit dem Objektiv) http://www.pixelrama.de/panorama/tips/walimex/index.html
Ja die Gegenlichtblende war drauf bzw müsste das die erste nicht abnehmbare sein. Was ist denn dann der Sinn der Blende wenn sie das Bild blockiert?
Ich dachte eher das ich den fisheye Effekt auf dem kompletten Bild habe und es stärker gerundet ist. Also man es stärker erkennt das es verzerrt ist.
Ich war mit dem Objektiv ca 1cm von der Nase meines Hundes entfernt womit ich eine starke Verzerrung haben wollte womit der Kopf sehr in die Länge gezogen sein sollte. Was durch den Sucher auch eher so aussah als im Endresultat.
Müsste ich eigentlich mit einer hohen Blendenzahl fotografieren damit der komplette Kopf scharf ist oder kann ich sowas nicht verhindern?
Allerdings muss ich sagen das der verzerrte Effekt deutlicher wäre wenn ich ein "cropped circle" Objektiv nehmen würde.
Weil‘s ein APS-C Objektiv ist 😆
Dazu hättest du das Objektiv aber auf die kürzeste Fokusentfernung einstellen und zusätzlich mindestens auf f/11 abblenden müssen, damit der Kopf des Hundes scharf abgebildet wird und nicht die Schrankwand im Hintergrund.
Ja habe ich jetzt im Nachhinein auch erst gesehen das der Hintergrund scharf ist und nicht der Vordergrund. Trotzdem Danke 👍
Man unterscheidet auch zwischen zirkularen und diagonalen Fisheye Objektiven: bei zirkularen Fisheyes hast du wirklich nur einen Kreisausschnitt vom Bild, während bei einem diagonalem Fisheye das Bild bis in die Ecken projiziert wird und du somit keine schwarzen Bereiche hast. Also passe beim Kauf darauf auf welchen look du erzielen möchtest.
Das steht schon alles im Beitrag 7.
Das Problem ist nicht diagonal oder zirkular Fisheye, sondern APS-C Fisheye an Kleinbild.
