Firmware V 2.0.2 erschienen.
CUA
Canon bietet eine neue Firmware zur M zum Download an:
Mac:
http://www.canon.de/Support/Consume...?DLtcmuri=tcm:83-1065214&page=1&type=download
Windows:
http://www.canon.de/Support/Consume...?DLtcmuri=tcm:83-1065212&page=1&type=download
Beschreibung:
"Die Firmware-Version 2.0.2 umfasst die folgenden Fehlerbehebungen und Verbesserungen:
1. Schnellere Fokussierung im One-Shot-AF-Modus.
2. Unterstützt nun auch EF-M 11-22 mm 1:4-5,6 IS STM
*Wenn Sie das Objektiv EF-M 11-22 mm 1:4-5,6 IS STM verwenden, ohne vorher die Firmware-Aktualisierung durchzuführen, wird die EOS M nicht immer ordnungsgemäß funktionieren. Dies kommt jedoch selten vor.
3. Fehler in den Menüs für die Sprachen Chinesisch (vereinfacht), Ungarisch, Chinesisch (traditionell) und Koreanisch wurden korrigiert.
Die Firmware-Version 2.0.2 kann für Kameras mit Firmware-Version 1.0.9 oder früher verwendet werden. Wenn auf der Kamera bereits die Firmware-Version 2.0.2 installiert ist, muss sie nicht aktualisiert werden.
Wenn Sie die Firmware Ihrer Kamera aktualisieren möchten, lesen Sie vor der Verwendung des Download-Service die Informationen auf dieser Seite sorgfältig durch.
Nur z. Info.
C.
:top: Danke, ist aufgespielt
EOS M Firmware-Update 2.0.2
http://www.usa.canon.com/cusa/consu...as/eos_m_ef_m_22mm_stm_kit#DriversAndSoftware
File Name: eosm-v202-win.zip
File Version 2.0.2
File Size 18.68 MB
File Languages: English | Spanish | French | Japanese | Chinese
Post Date: 06/27/2013
Download and Installation Instructions
Details of changes:
Firmware Version 2.0.2 incorporates the following fixes and improvements.
1. Improves focusing speed in One-Shot AF mode.
2. Now supports EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM.
*When placing the EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM without conducting the firmware update, although rare, at times the EOS M will not function.
3. Corrects errors in the Simplified Chinese, Hungarian, Traditional Chinese and Korean language menus.
Firmware Version 2.0.2 is for cameras with firmware Version 1.0.9 or earlier. If the camera's firmware is already Version 2.0.2, it is not necessary to update the firmware.
If you wish to update your camera’s firmware, please read this page carefully before using the download service.
Preparations for a firmware update:
Windows:
After the downloaded compressed file (.zip file) is extracted, a firmware folder is created.
The extracted folder contains the firmware (file name: EOSM1202.FIR , file size: 17,743,884 bytes) and instructions on the firmware update procedures (a PDF file in five languages: Japanese, English, French, Spanish, and Simplified Chinese).
da ich heute Nacht von meinem Junior wach gehalten wurde hab ich die Software auch mal aufgespielt und mit dem Kit-Objektiv einen Vorher-nachher-Vergleich angestellt. Bei 55mm und damit Offenblende 5.6 in lichtschwacher Umgebung hatte die M ja ganz schöne Probleme. Das ist spürbar besser geworden.
Grüße,
Werner
Interessantes Video, das EF-S 18-135mm stm über Adapter scheint ja richtig schnell zu sein, zumindest schneller als die EF FBs!? Liegt es wohl am STM?
PS:
Nach Update empfinde ich das Kit im Single AF kaum schneller, das 22mm jedoch erscheint mir locker 2x schneller zu sein. Sehr schön. :rolleyes:
Gibt es auch ein deutsche Anleitung dazu? Oder noch besser, mit Bilder erklärt? Ich trau mich da nicht dran, kann ich die Kamera kaputt machen, wenn ich was falsch mache? :confused:
Gruss Carolin
Wenn du einem der Links im ersten Post folgst, landest du auf der deutschen Canon-Seite wo in aller Ausführlichkeit erklärt wird, was zu tun ist.
Die Anleitung ist als pdf im download dabei.
Ansonsten entpacken fir datei auf Speicherkarte, dann in die M Stecken und dort den Menüpunkt Firmware anwählen und auf aktualisieren gehen.
Kurzfassung:
1. Einen vollen Akku in die Kamera stecken
2. Die Speicherkarte in der Kamera formatieren
3. Dann die Speicherkarte in den vorhandenen Schacht vom PC stecken
4. Firmware herunterladen
5. Entpacken und speichern auf die Karte
6. Karte in die Kamera stecken und ins Menü gehen
7. Firmware (der vorvorletzte Reiter) - Set auf Kamera und dann dem Ablauf folgen
Kurzfassung:
Danke ich versuch mein Glück nach Aufladen meines Akku, aber entpacken tu ich noch am Mac oder ? Ich habe so ein graues Ding auf mein Mac, das ziehe ich dann einfach vom Mac auf die SD Karte und steck sie dann in die Kamera richtig ??
Vom Mac habe ich keine Ahnung, da muss jemand anderes helfen.
Wichtig ist dass der Akku voll ist!
Viel Erfolg und dann mit Erfolgsmeldung. ;)
Servus:) Du entpackst einfach die eosm-v202-mac.dmg - einfach drauf klicken.
Danach hast du 1 Ordner mit der PDF und 1 Datei namens EOSM1202.FIR !
Die EOSM1202.FIR kopierst du einfach auf deine Speicherkarte und ab damit in die EOS-M :top: rest ist schon beschrieben. Nur keine Angst du bekommst das hin:top:
