µFT Firmware Update bei Objektiven
starfighter76
Guten Morgen Zusammen,
ich habe mal eine Frage, da ich mir da etwas unsicher bin.
Ich habe eine G81 mit dem 12-60 und 14-140 I und habe mir jetzt das 12-35 Version I gebraucht gekauft.
Jetzt bin ich im Internet drauf gestoßen, dass es sowohl für das 12-35 als auch für das 14-140 I ein Firmware-Update gibt das, wenn ich es richtig verstanden habe, sinnvoll wäre, da sonst der Dual-IS nicht funktioniert.
Nun habe ich noch nie ein solches Update gemacht und lese immer wieder dass es hierbei zu Problemen kommen kann.
Wie sind eure Erfahrungen bei Updates bei Panasonic-Objektiven-laufen da die Updates in der Regel problemlos?
Kann man hier etwas falsch machen?
Oder mache ich mir hier zu viele Gedanken?
Schonmal vorab Danke an alle die sich die Zeit nehmen das zu lesen und evtl. zu antworten.
VG Andreas
Man liest viel im Internet. Man liest, wenn mal was schiefgegangen ist (wobei die Hintergründe oftmals unklar sind) und dann ist der Hersteller der letzte Heinz, der es mal wieder nicht gebacken bekommt und geteert und gefedert gehört, auch wenn eigentlich der User Mist gebaut hat. Man liest aber nicht, dass diese Updates glatt durchlaufen... :)
Habe neulich sogar ein Olympus-Objektiv an einer Panasonic aktualisiert. Uiuiui…
Vermutlich wird es bei Panasonic nicht anders gehandhabt, als bei Olympus oder anderen Herstellern: Auf deren Seiten nach den aktuellsten Versionen für die jeweiligen Objektive suchen, downloaden und nach Anweisung installieren.
e: Olympus Objektiv an Pana aktualisiert? Ui... Vllt. sollte ich das mal umgekehrt mit Lumix/PL an Oly versuchen, vllt. geht das sogar auch, falls nötig.
Panaglas an Oly soll gehen. Die entsprechenden Updates sind auf der Oly-Site gelistet
zig mal gemacht mit meiner G81 und diversen Linsen. Nie ein Problem gehabt.
Folge einfach der Anleitung auf der (zugegebenermaßen leicht unübersichtlichen Panasonic Seite) und dann klappt das. Zur Not lieber erstmal ganz durchlesen und dann erst machen, bevor man mit Schritt 1 sofort loslegt ;)
VG Andreas
Hier siehst du alle Updates, die verfügbar sind
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/download/index.html
Update mit der G81:
- Akku laden
- SD Karte in der Kamera formatieren
- Update herunterladen und auf die SD-Karte kopieren, nicht in ein Unterverzeichnis legen !!
- immer nur 1 Update auf die SD Karte kopieren, wenn Kamera und Objektiv ein Update hat, jeweils hintereinander machen
- SD Karte in die Kamera stecken
- Play Taste drücken
- Update beginnt, warten bis zu Ende aufgespielt
- fertig
- im Menue der Kamera unter Firmware noch einmal prüfen
Habe bisher noch nie ein Problem mit updates gehabt (allerdings erst an 4 Objektiven durchgeführt, bei den anderen war es schon drauf, bzw. gibt es keines)...
Gruß,
Axel
Hallo Zusammen,
danke erstmal für die vielen freundlichen Antworten. Eine Frage hab ich noch da in den Anleitungen immer von .bin Dateien die Rede ist. Beim Download des Updates vom 12-35 kommt eine .lin Datei. Ist das so korrekt? Diese auf die Karte kopieren und in der Kamera starten?
Danke und viele Grüße Andreas
Sorry irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich lade die EXE und führe die aus und dann habe ich die .lin Datei. Die lässt sich bei mir auf dem Rechner nicht mehr entpacken. Beim Objektiv kommt eine .bin Datei, aber bei beiden Objektiven eine .lin. Kenn mich leider mit Dateien entpacken nicht so aus.
Danke und Gruß
Andreas
Danke und Gruß
Andreas
Bei der Kamera endet die entpackte Datei auf *.bin, bei den Objektiven auf *.lin. Hat alles seine Richtigkeit.
Michael
