Hallo Johanna,
es gibt mehrere Arten von Dezentrierung. Wenn das Linsensystem optisch krumm ist, hilft nur das Fernabsatzgesetz, sprich Widerruf so lange bis es passt.
Es gibt eine "mild" Variante, die relativ häufig ist: das Objektiv wäre eigentlich gut, aber steht mechanisch leicht schief. Das korrigiere ich mit Alustreifen, die ich unter ausgesuchte Stellen der 4 Schrauben lege, die den Bayonettring am Objektiv befestigen. Fertiggerichte wie lidl-Asia-Ente haben so schöne Alu-Schiffchen als Materialspender.
Zur Diagnose der Dezentrierung:
Ich mache eine Aufnahme oben aus dem Fenster nach unten geneigt vom Garten, der nächste Punkt ist vielleicht 5m weg, der Horizont vielleicht 500m. Ein 14mm schafft das mit der Tiefenschärfe alles zusammen scharf zu bekommen. Das ganze Bild ist dann voller Detail, der Horizont ist nahe am oberen Bildrand. Zuerst suchst Du die optimale manuelle Scharfstellung für die Mitte bei f2,8.
Wenn die gefunden ist, machst Du zwei Vergleichsaufnahmen:
- einmal "normal" sprich übliche Kamerahaltung
- einmal Kamera kopfstehend, Bildinhalt / Ausschnitt so gleich wie möglich.
Du drehst das zweite Bild um 180° mit Software und klickst die Bilder im Viewer hin- und her. Wenn alles ok ist, sind die Bilder alle gleich scharf in allen 4 Ecken.
Wenn das Objektiv "schief" ist, ist z.B. die Ecke oben links gut, unten rechts schlecht, und im anderen Bild gerade umgekehrt. Dann besteht Handlungsbedarf.
Mit etwas Überlegung oder auch mit ausprobieren ( Wiederholung mit kürzerer oder längerer Fokussierung) bekommt Du raus, ob die unscharfe Ecke kürzer oder länger eingestellt werden will (es kann auch sein, dass nicht nur eine Ecke, sondern eine ganze Bildseite / Kante beroffen ist).
Wenn Du das Samyang von hinten betrachtest, siehst Du die 4 Schrauben in 12h, 3h, 6h und 9h Position. Du brauchst einen GUTEN Kreuzschlitz-Schraubenzieher, der genau passt. Manchmal ist es hilfreich, eine zweite Personin/Person hält das Objektiv fest, mit einer Hand DRÜCKST Du auf den Schraubenwilli und mit der anderen Hand drehst Du.
NIE alle 4 Schrauben gleichzeitig rausdrehen.
Die Schraube
an denen der Bayonettring unterlegt werden soll müssen natürlich GANZ raus, dann werden die anderen Schrauben nur zu 3/4 rausgedreht, damit man die Alu-Fähnchen untergeschoben bekommt.
Das geht ein wenig nach Versuch und Irrtum (Iteration würde sich natürlich besser anhören). Praktisch habe ich mit 1-4 Materialstärken Alufolie gearbeitet und so vielleicht 6-8 verschiedene Objektive kuriert.
Inzwischen ist es bei mir so, dass wenn ich meine, die Linse ist im Prinzip gut aber noch nicht auf den Punkt, dass ich es schneller selbst gerade eingerichtet habe als einen Retourenschein anzufordern, einpacken, zur Post bringen und auf Ersatz / Erstattung zu warten, das kann jeder für sich entscheiden.
Dass die Entfernungsskala beim 14mm nicht stimmt ist NORMAL, wenn die passt haben die fast was falsch gemacht...aber auch das ist lösbar. Für Astro ist ein MF sauber auf Unendlich-Anschlag m.E. besser als jeder AF.
Das 14mm lohnt die Mühe, besseres Astro für weniger Geld gips nicht.
Gutes Gelingen wünscht
maro
