Filter Filteradapter + ND Fade
Tuffy
bevor man mich zur SuFu schickt: hab ich gemacht! :)
Ich habe auch raus gefunden, dass es im Prinzip kein Problem für einen ND-Filter ist, wenn er adaptiert wird.
Ich überlege nun, mir einen ND-Fade Adapter zuzulegen - da die recht teuer sind, natürlich auch in geringer Stückzahl, im besten Fall einen. Nun, kann ich ohne Probleme einen solchen Adapter mit Stepdown-Ring adaptieren? Ich habe gelesen, dass die Dinger aus zwei Pol-Filtern bestehen, gibt das vielleicht Probleme für den Lichteinfall? Auch allgemein - sind Pol-Filter auch einfach in groß kaufbar und dann nach unten adaptierbar, ohne Probleme? Wegen des Abstands usw.
Gemäß dem Fall, ich müsste größere Distanzen überbrücken, und ein Adapter reicht nicht aus (nur mal angenommen), wären dann zwei hintereinander auch noch Ok?
Es tut mir leid wenn ich das extra frage, nur ergibt sich das für mich nicht :/
Schöne Grüße
ich weiß nicht, welche Größe du an Filter kaufen willst, aber wenn du wirklichalle Objektive abdecken willst würde ich empfehlen die ein Cokin-P-System zuzulegen. Dafür gibt es wirklch alle Adapter zu einem Spottpreis, zusätzlichkannst du überalle noch eine Geli einsetzen.
Bei mir passt ein Hoya HD 77mm Polfilter super rein.
Jan
Von diesen Fade-Filtern rate ich ab, da sind Farbprobleme vorprogrammiert. BTST. Du kannst sie außerdem auch selbst basteln, indem Du zwei Polfilter aufeinander schraubst. Der vordere muß dabei entweder ein linearer sein oder ein zirkularer verkehrt herum.
Besser sind zwei, drei gute(! - billige sind oft nicht farbneutral) ND-Filter unterschiedlicher Dichte. Fotografisch braucht man die stufenlose Dämpfung eh nicht, das kommt von den Videofilmern. Und mit einem zusätzlichen Polfilter, der wohl eh vorhanden ist, bekommt man bei Bedarf nochmal etwa Verlängerungsfaktor 2,5.
