Moin!
Für Aufnahmen von Milchstrasse und Landschaft, welcher die Lichtverschmutzung so gut wie Möglich herausfiltert. Also auch besonders die Wellenlängen von LED- und Natriumdampflampen stoppt, und mir dadurch längere Belichtungszeiten erlaubt.
Gibt es solche Filter als 150x150mm Variante?
Natrium(hochdruck)dampflampen:
Die stahlen hauptsaechlich um 590 nm herum und dafuer gibt es geeignete Filter (s.u.). Ob sie auch sinnvoll sind wird unten geschildert.
LED:
Die haben leider verschiedene Wellenlaengen und von einem LED Filter ist mir nichts bekannt. Die Objektivkappe sollte wirken, hat aber leider auch Nebenwirkungen
Da die guten alten Na Strassenlampen zunehmend durch effizientere LED ersetzt werden wird das Problem der Lichtverschmutzung in der Zukunft noch zunehmen.
Sind Filter gegen Lichtverschmutzung (Redhancer u. ae., nicht die Interferenzfilter) sinnvoll:
Dazu wurde bereits einiges geschrieben:
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=15164890&postcount=5
Bei (nicht zu starken wg. Interferenz) Polarlichtern helfen diese Filter. Normale Lichtverschmutzung wird einfacher mit einer Subtraktion der einzelnen Farbkanaele in PS o.ae. beseitigt (
http://www.clarkvision.com/articles/astrophotography.image.processing2/). Viele 'Vergleiche' zu diesem Filter korrigieren nicht die veraenderte Farbtemperatur wodurch der Filtereffekt viel staerker erscheint als er wirklich ist! Bei einer sehr starken Lichtverschmutzung (d.h. ohne Filter droht eine Ueberbelichtung) kann der Filter wiederum helfen.
150x150mm Filter:
Haida hat wohl nur 100x100 'Clear night' Filter
Nisi hat 150x150 Filter, aber der Preis sollte dann keine Rolex spielen
https://nisifilters.com.au/category/natural-night-filters/)
Check mal die anderen Filterhersteller die du ueber die verlinkten Beitraege finden kannst.
Anmerkung:
150x150 klingt nach Filter fuer UWW und die sind wegen ihrer kleinen absoluten Oeffnung nicht so gut fuer Astro geeignet wie Normal bis WW (bei gleicher relative f/x Lichtstaerke). Siehe Clark:
http://www.clarkvision.com/articles...-and-lenses-for-nightscape-astro-photography/
Das haengt natuerlich vom Motiv ab, denn Polarlichter mit 50mm waeren schon eine Herausforderung
Fuer viele Astrofotos ist eine Nachfuehrung die bessere Methode gegen Lichtverschmutzung (gestapelte nachgefuehrte Panoramaaufnahmen sind natuerlich optimal) und mit dem mechanischen Omegon Tracker gibt es nun auch eine kostenguenstige & leichte Nachfuehrung bis etwa 100mm.
Die beste Methode gegen Lichtverschmutzung ist immer noch ein Platz ohne Lichtverschmutzung, aber das ist leichter gesagt als gefunden ...
