Filter für Kitlinse WR
fabian1992
für meine Reise nach Amerika suche ich einen geeigneten Graufilter.
Was würdet ihr mir vorschlagen?
Kenne mich da leider nicht so gut aus, habe aber gesehen, dass die Fotos damit viel besser erscheinen.
Ein "Neutralgraufilter" ändert erst einmal garnichts außer das er Licht schluckt und man dadurch zu längeren Belichtungszeiten kommt. Beispiel Aufhellblitzen bei Tageslicht ohne Kurzzeitsynchronisation. Ansonsten gibt es Verlaufsfilter die unterschiedlich stark eingefärbt sind, damit kannst du z. Bsp. den Himmel abdunkeln ohne die Grundfarbe zu verändern. Diese Filter gibt es auch in verschiedenen Farbvarianten. Was soll der Filter den in deinem Fall bewirken?
Ähm, das soll jetzt nicht wie ein Oberlehrer klingen, aber informiere dich bitte erst mal über die Grundlagen der Filter in der Fotografie. Zu sagen, mit einem Graufilter erscheinen die Fotos viel besser, ist etwas... oberflächlich.;)
Ein Graufilter kann ein Bild z.B. überhaupt erst möglich machen. Oder längere Belichtungszeiten erlauben. Oder eine größere Blende. Aber er macht ein Bild nicht automatisch besser!
Im Zubehör-Bereich gibt es angepinnte Threads zu den verschiedenen Filtern.
Dann solltest Du diesen Filter nicht kaufen. Dir ist augenscheinlich nicht klar, wofür dieser Filter ist.
Graufilter nehmen schlicht und ergreifend Licht weg. Das macht die Bilder nicht besser, im Zeifelsfalle eher schlechter. Ein Grauverlaufsfilter dunkelt partiell ab (Himmel). Und ein Polfilter mindert nichtmetallische Reflektionen im Bild.
google mal nach den Begriffen ... so einfach mach ein Kauf keinen Sinn!
Grau-, Grauverlaufs- und Polfilter sind HIER gut und anschaulich erklärt.
Könntest du kurz erklären, was genau du mit "besser erscheinen" meinst? Bzw sogar mal Beispielbilder, an denen du das gesehen hast verlinken?
Nimm stattdessen ein Netbook und eine externe Festplatte mit ausreichend freiem Plattenspeicher mit und fotografiere im Zweifelsfall oder grundsätzlich mit RAW+.
Mit den RAWs kannst du dann zwei Bilder entwickeln, einmal mit Zeichung im Himmel einmal mit Zeichnung in der Landschaft und dann beide Bilder passend kombinieren, manuell oder in einem HDR-Programm.
Damit triffst du den Übergang Himmel und Boden/Horizont wesentlich exakter als mit einem Verlaufsfilter.
Hier steckt nämlich der Teufel im Detail. Verlaufsfilter sind meist 50/50 aufgeteilt, also beginnt der Verlauf etwa in der Mitte. Allerdings ist genau das für den Bildaufbau meist alles andere als förderlich, man ist quasi gezwungen den Horizont genau in der Mitte des Bildes zu platzieren.
Zuseher beschreibt es ganz schön: Entweder baut man sich aus zwei Fotos ein passendes zusammen. Oder aber man setzt in der RAW-Verarbeitung einen Verlaufsfilter ein. Das funktioniert meistens auch ganz gut.
Deswegen, würde ich wenn, ein Cokin-Set mit Verlaufsfiltern nehmen.
Aber das ist Handhabungs- und Grössenmässig nicht wirklich urlaubskompatibel.
Ich fotografiere aus alter Gewohnheit so, daß ich die Bilder möglichst "fertig" hinbekommt und nicht auf EBV-Bildoptimierung hinterher hoffe für gute Bilder, aber bei so Geschichten wie Bildverläufe usw mach auch ich das hinterher am PC.
Erstmal solltest du dich darüber informieren was diese Filter eigendlich können.
Und bei Graufiltern muss man auch unterscheiden.
Nimmt man z.b. einen wirklich dunklen dann ist der auch wirklich nur für Langzeitbelichtungen am Tage gedacht.
Mit so einenm funktioniert der Autofokus nicht und man erkennt im Sucher nichts mehr wenn er drauf ist.
Nimmst du aber einen schwachen Graufilter dann ist der einfach nur eine kleine Sonnenbrille den man an Tagen verwendet wo man mit Iso 100 ans Ende der Belichtungszeit kommt.
Ein Zirkularer Polfilter dürfte in Amerika gerade bei Wolkenkratzern gute Dienste leisten um die Reflektionen zu reduzieren.
Aber auch mit dem muss man umgehen können und ihn erstmal richtig drehen.
Und wenn es um Grauverlaufsfilter geht dann gebe ich Zuseher recht.
Cokin und nichts anderes denn hier kannst du die Verlaufskante verschieben was bei den Aufschraubversionen nicht geht.
