    Thema: "Zweckentfremdet"
Sonstiges Field Monitor mit Powerbank betreiben
futurizer
Hi Leute.. ich powere meine GH5 mit dieser Anker Powerbank:
https://www.amazon.de/gp/product/B00VJT3IUA/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1
Funktioniert super. Nun möchte ich mir noch einen Field Monitor zulegen und diesen ebenfalls mit der Powerbank versorgen. Ich kenne mich mit Elektrizität aber leider gar nicht aus und kriege nicht raus, ob das problemlos funktionieren wird.
Feelworld FW568 hat einen DC IN 12V:
https://www.amazon.de/Feelworld-Mon...&keywords=field+monitor&qid=1586951970&sr=8-6
Kann mir irgendwer sagen ob ich da einfach den zweiten Output der Powerbank dran anschießen kann? Oder brauche ich dafür irgendeine Art von Adapter, wie auch zwischen der Powerbank und dem Dummy Akku in der GH5?
Von alleine liefert die Powerbank mit PowerIQ kein 12V am Ausgang. Da brauchst du schon einen entsprechenden Adapter.
Bei meiner Powerbank mit Quick Charge gibt es einen entsprechenden Adapter der das macht.
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=15733815&postcount=37
Du musst mal nach PowerIQ Simulator / Trigger / Tester suchen, ob es da auch so etwas gibt.
Da deine Powerbank kein QC unterstützt, ist es mit dieser Powerbank nicht möglich 12V auszugeben.
Eine neue moderne Powerbank mit USB QC3.0 sowie dem von c_joerg vorgeschlagenen USB QC Trigger läst das Problem.
Oder du besorgst dir ne Powerbank von TalentCell, die werden häufig für BMPCC4K benutzt. Die hat einen nativen 12V Ausgang plus einen USB 2.1A Ausgang.
Danke für eure Antworten!
Das mit dem USB QC Trigger scheint mir als Laie etwas complicated :confused::lol:
@blackroadphotography danke für den Tipp. Schon wieder eine neue Powerbank will ich mir aber erstmal nicht kaufen. Wenn, dann weiß ich bescheid.. danke!
@c_joerg Dann sollte es mir meiner Anker PowerCore 20100mAh doch gehen oder? Leider wurde mir mit dem FeelWorld Master MA6P kein Stromstecker mitgeliefert, sonst würde ich es direkt ausprobieren.
Sagt mal - mir ist noch eine ganz andere Idee gekommen. Mit einem Battery Dummy (statt direkt in den 12V Eingang), also so wie ich meine GH5 mit Strom von der Anker Powerbank versorge, sollte es doch auch gehen oder?
Stehe was Elektrizität angeht wirklich etwas auf dem Schlauch und sollte mich diesbezüglich mal etwas weiterbilden :angel:
Theoretisch schon…
…aber wenn dir das mit QC Trigger zu kompliziert ist dann ist es mit der Anker noch komplizierter…
Du brauchst dann einen PowerIQ Trigger, der dafür sorgt, das 12V aus der Powerbank kommen. Und den habe ich noch nicht gefunden.
In deinem GH5 Adapter zwischen der Powerbank und dem Dummy Akku ist sicherlich irgendein DC/DC Wandler der aus den 5V 7,4V macht.
Es gibt natürlich DC/DC Wandler die aus 5V die 12V machen. Allerdings bekommst du mit deiner Powerbank dann maximal 12V/0,8A. Das wird für den Monitor wohl nicht reichen…
Das Gerät ist für Laien einfach Bedienbar. Wenn du immerhin auf dem Niveau eines Laien bist, schaffst du das :top:
Das wäre dein erster Schritt, wenigstens ein Gefühl für die Möglichkeiten der Elektrizität zu entwickeln ;)
