Festsitzende Filter - Trick?
jayce
ich habe eine ganz banale Frage.
Ich habe in der Bucht einige Objektive gefischt. Sie machen einen guten und zugleich unbenutzen Eindruck. Sie sind alle mit Filtern geschützt. Bei zwei der Objektive sitzen die Filter verdammt fest. Ich würde natürlich auch gern hinter die Skylightfilter gucken. Kennt jemand einen Trick, wie man die Filter gefahrlos lösen kann?:rolleyes:
Besten Dank und Grüße
Jayce
Tja, ein Tip mit Risiko wäre vielleicht WD40 oder Silikon-Fett, damit kriegt man z.B. Schlösser und andere Teile die sich nicht oder nur schwer bewegenen wieder Los
Musst nur schauen, das nichts in das Objektiv kommt oder auf die Linsen, das gibt nämlich ne schöne Putzarie
Ich hatte mal so ein Problem bei einem Mittelformat-Objektiv. Die Filterfassung hatte zwei Kerben. So konnte man den Filter aufschrauben und das Filterglas entnehmen. Den übriggebliebenen Filterring habe ich dann brutal mit der Zange aufgebogen. Filter war natürlich im Eimer, aber ich wollte nicht das Risiko eingehen, das Filtergewinde zu zerstören...
Ich würde den Filter entfernen, indem du zwei oder mehr Filter auf den festsitzenden Filter aufschrauben und die Filter dann mit Tesa-Film umwickelst und dann komplett abschraubst! Ich hoffe es Hilft pentax1989
Hi!
Hatte mal ein solches Problem mit einem billigen UV-Filter, der fest saß. Habe ihn einfach nicht abbekommen. Ein wenig später ging er dann wie von selbst ab. Ich bin der Meinung, es lag daran, dass das Billig-Gewinde nicht exakt zum anderen gepasst hat, und sich somit verhakte. Als mir das nochmal passiert ist, habe ich ein paar mal mit den Fingern dagagengeschnipst. Dann gings. Kannste ja mal probieren! Wer weiß? :)
U
