Fernauslöser und Schaltstufen
Philipp1982
Hallo
Ich habe da einige fragen zum original Fernauslöser von Pentax, habe bei der Suche aber nichts genaueres gefunden.
Der Fernauslöser hat ja einen 2 stufigen Taster. Meine Frage wäre nun, wenn man den Taster in die Auslöse Stellung bringt, bleibt dann der AF Kontakt erhalten bis man den Taster wieder ganz loslässt oder wird bei der ersten Stellung der AF Kontakt geschlossen und dann bei der zweiten der Auslösekontakt, wobei der AF Kontakt unterbrochen wird ? Hat das schon mal jemand ausgemessen ?
Ich habe Noch keine Kamera werde aber in naher Zukunft eine haben.
Drum wäre meine zweite Frage ob die Kamera bei Anschluss des Fernauslösers auch noch auf das Fokusiersignal direkt an der Kamera reagiert ?
Prinzipiell würde es mir nämlich reichen, für Landschaftsaufnahmen und Belichtungsreihen, nur den Auslöser am Kabel hängen zu haben und direkt am Gerät zu fokussieren.
Hallo Philipp,
selbst hab ich einen selbstgebauten Kabslauslöser, den du hier angucken kannst :D
Bei dem kann man den AF natürlich unabhängig vom Auslöser bedienen!
Wenn man den Auslöser in der Kamera eingesteckt hat, lässt sich die Kamera auch noch über den normalen Auslöser bedienen :)
Du kannst die Kamera aber auch so einstellen, dass sie nur (je nach Modell) per OK- bzw. AF-Knopf fokussiert. Dann sollte ebenfalls nicht per Kabelauslöser scharfgestellt werden.
Hallo nochmals
Danke für alle Antworten. Sind ja richtig positiv :-).
Den Autofokus abstellen wäre natürlich auch ein Alternative, werde in nächster zeit eh eine neue Brille brauchen, mit der jetzigen bin ich nicht im Stande die Schärfe eines Bildes objektiv zu beurteilen *gg*.
Habe da einen "Mikroauslöser" in Planung der praktisch aus dem Taster besteht der unter der Schaltfläche einer Maus sitzt. Muss nur noch ausgelötet werden.
Also dann nochmals Danke für alle Antworten und ein schönes Wochenende
Ciao Philipp
