Fehlermeldung mit sigma objektiv
Beate17
Ich habe canon Eos 600d.
Dafür ein Sigma 100-300mm 1:4.5-6.7 DL
Objektiv.
Ich bekomm dauernd die Fehlermeldung das die Verbindung zwischen Kamera und Objektiv fehlerhaft ist.
Ich soll die Kontakte säubern. Das nutzt aber nix.
Kann mir da einer helfen und sagen was ich falsch mache?
Gruß Beate
Auch die älteren Sigmas sollten zumindest fokussieren und bei Offenblende auch auslösen. Sobald man abblendet kommt aber ein Err99. Ich vermute das dein Objektiv recht alt ist.
Wenn es aber so gar nichts macht, dann vermute ich schlichtweg einen Defekt.
Wie alt Das ist weiß ich nicht hab ich zusammen mit der Kamera gekauft.
Wollte mir ein neues objektiv kaufen ein canon EF 75-300 mm. Hoffe das es da nicht mehr auftritt.
Mit original Canon Objektiven solte das nicht passieren. Abr nur mal so als Tip. Schau dich nach einem gebrauchten 55-250 STM um. Das ist Preis/Leistungsmäßig im Einsteigersegment nicht zu toppen. Gebraucht für ca 100€ zu bekommen
Exp. Sim
Hallo
In meiner Kamera wird im Display unten rechts in der Ecke Exp. Sim angezeigt.
Kenn mich noch nicht so gut aus was heißt bzw bedeutet das?
Gruß Beate
Das bedeutet das du das Lifeview Bild so siehst wie es nachher auch abgespeichert wird. Eine Belichtungs Simulation (Exposure Simulation). Hat aber nichts mit Sigma Objektiven zu tun, sondern ist ein Feature der Kamera das man ein und ausschalten kann.
Muss für die Exposure Simulation nicht bereits abgeblendet werden (was je den
Blendenfehler mit altne Sigma-Objektiven hervorrufen würde)?
Bei der 5DIV kann ich das einstellen. Aber ob ich nun beim auslösen die Blende schließen lasse oder schon vorher. Ein Foto kann ich mit beiden Methoden nicht machen.
Vielen Dank für die Infos.
Das sigma objektiv ist Geschichte.
Da ja das Christkind da war hab ich jetzt ein canon objektiv. Funktioniert super.
Jetzt die Frage wo schalte ich das exp Sim aus an meiner Kamera. Hab ne canon 600D.
Ich danke für eure Antworten schon mal.
Gruß Beate
Steht in der BDA drin. Die gibt es kostenlos bei Canon zum download.
Ausserdem ist das Canon Menü recht übersichtlich, wenn du einmal das durchgehst, dann findest du es auch so.
Belichtungssimultion auf deutsch.
