Fehler bei Fokusierhilfen Phase/Kontrast/Schnibi
mycroft
Halleuchen,
ich habe eine Grundsatzfrage, auf die ich auf die Schnelle keine Antwort gefunden habe. Vielleicht könnt ihr mich ja erleuchen ....
Manchmal (öfters) kommt es ja vor, daß der Phasen-AF bei der einen oder anderen Linse nicht sitzt. Den Grund habe ich bisher noch nicht wirklich verstanden, aber darum geht jetzt mal nicht.
Beim Kontrast-AF treten diese Fehler nicht auf. Gut, das erscheint mir einleuchtend.
Aber was ist mit einem Schnittbildindikator?
Wenn ich das recht verstanden habe, müßte der doch das selbe Problem haben, wie der Phasen-AF.
Oder?
Stefan
Eine Schnibi kann auch falsch anzeigen, dann muss sie durch Unterlegscheibchen ("Shims") justiert werden. Insofern ist das Prinzip dem PDAF tatsächlich ähnlich.
wenn du den Eindruck hast das der AF nicht stimmt würde ich ihn zuerst mal ausgiebig testen bevor ich ein Problem daraus machen würde.
Klar, beim Kontrast-AF müsste der AF immer stimmen da er am eigentlichen Bild "auf dem Sensor" misst.
Beim Phasen AF, bei dem der AF mangels Bild auf dem Sensor nur von vorgegebenen Parametern ausgeht, muss die Kamera und das Objektiv aufeinander abgestimmt sind.
Wenn das ein Problem auftritt musst du erst einmal klarstellen ob die Kamera ODER das Objektiv "verstellt" ist.
Beim manuelle Einstellen mit der Schnibbi kommt es nur auf die richtige Justierung der Mattscheibe an.
Aber auch wenn da alles in Ordnung ist gibt es noch den menschlichen Faktor...
Also, zuerst einmal den Fehler genau eingrenzen.
Also keine Bildchen aus der Hand im Nahbereich schießen, sondern mit dem bekannten, standardisierten, Aufbau vom Stativ aus machen.
Wolfram
