Farbunterschied IrfanView Win Fotoanzeige
p.eters
ich habe nach meinem Urlaub angefangen die Bilder zu bearbeiten. Ich habe die Bilder (RAWs mit einer D90) in PS3 bearbeitet und als JPG gespeichert. Zur Kontrolle, ob alles passt, habe ich die Bilder nochmal mir IrfanView geöffnet. Die Farben waren völlig flau. Sieht aus, als ob die Sättigung fehlt. Jedenfalls völlig anders, als das was ich in PS gemacht habe.
Wenn ich die Bilder mit Windows Fotoanzeige öffne, ist aber alles gut.
Um's mal zu verdeutlichen habe ich mal Screenshots gemacht (Fotoanzeige und Irfanview). Interessanterweise stimmen die Farben, wenn ich den Screenshot von der Win Fotoanzeige in Irfanview öffne.
Hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt? Habe Irfanview Version 4.28
Bei nicht so bearbeiteten Bildern, ist mir das bisher noch nicht aufgefallen. Meine Rechnerinstallation ist aber auch fast jungfräulich. Damit gibts also nur wenig Erfahrung.
Peter
Das scheint unser Dauerbrenner-Thema "Farbmanagement" zu sein. Du hast das Bild wahrscheinlich im Farbraum AdobeRGB gespeichert. Die Windows-Anzeige kann das (fast) *) korrekt darstellen, IrfanView von sich aus aber nicht.
Entweder Du speicherst das Bild in sRGB (in PS: in Profil umwanden, nicht zuweisen!), oder Du kannst wenn Du sicher bist, dass Du AdobeRGB verwenden willst/musst, auch die IrfanView-Plugins installieren und dann unter Properties -> Viewing das Color Management einschalten (am besten auf "current monitor profile" einstellen). Danach muss das aktuelle Bild neu geladen werden. IrfanView wird dadurch übrigens etwas langsamer.
Falls ich mit meiner Vermutung (AdobeRGB) falsch liege, dann liegt es noch an etwas anderem.
*) zu "fast": Die Windows-Anzeige berücksichtigt den Farbraum des Bildes, aber je nach Windows-Version evtl. nicht den Monitorfarbraum, ist also nur "halb" FM-fähig. IrfanView kann entsprechend konfiguriert beides. Das spielt besonders dann eine Rolle, wenn Du einen Wide-Gamut-Monitor hast.
Ich denke das Problem liegt woanders, denn ich habe ein ähnliches Problem:
In Irfan werden die Bilder dukler angezeigt als normal, dies entspricht auch in etwa das Problems des TO.
Ich habe aber bisher noch keine Lösung des Problems gefunden.
warum nimmst du nicht die Bridge zur Bildkontrolle? die Anzeige in Bridge sollte identisch sein mit Ps
Auf jeden Fall sollte man in IrfanView das Farbmanagement aktivieren, damit auch das Monitorprofil berücksichtigt wird. Wenn man das macht, sollte die Darstellung von IrfanView 100% mit der von PS/Bridge übereinstimmen.
Das Thema Farbmanagement ist echt eine Wissenschaft.
Macht es denn Sinn, das Saal-ICC-Profil unter IrfanView zu verwenden oder bleibt man beim Monitorprofil?
Nein. Ein Druckerprofil hat nur etwas in den Proof-Einstellungen und beim selber Drucken (falls die Anwendung das Druck-Farbmanegement übernimmt) zu suchen, sonst nirgendwo, besonders nicht in den Grundeinstellungen zum Farbmanagement. Bei IfranView einfach immer "current monitor profile" einstellen.
P.S. Zu Deinem Benutzerbild: Link :D:D
Bei eingeschaltetem Farbmanagement aber keinesfalls von IrfanView aus speichern, weil das Programm einen bösen Bug hat (es wird dann das Bild statt in Originalfarben im Monitor-Farbraum gespeichert).
Ja, leider. Wenn Du mal Zeit und Muse hast:
Farbmanagement für Hobbyfotografen
Oh ja, stimmt. Diesen wichtigen Hinweis darf man nicht vergessen!
ich habe genau das umgekehrte Problem bei mir zeigt die Windows Fotogalerie die Bilder ganz flau an und in Irfan View sehn sie bestens aus genauso wie in PS.
Raw-konverter,PS und Irfan View ist bei mir alles auf Adobe1998 gesetzt.
LG
Irfan View ist bei mir [...] auf Adobe1998 gesetzt.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz :confused::confused: ... was genau meinst Du damit?
In den Einstellungen bei Color Management gehört AdobeRGB jedenfalls nicht rein. Da muss man wie gesagt "current monitor profile" anwählen.
bin wieder daheim. Danke für die Antworten. Werde morden mal einiges probieren.
Wenn ich was raus bekomme, melde ich mich.
Peter
hab es endlich mal geschafft etwas zu testen. Ich habe in Camera RAW den Farbraum von ProPhoto RGB auf sRGB gesetzt. Damit scheint das Problem behoben. Jetzt sieht es in allen Bildbetrachtern gleich aus.
Besten Dank für Eure Hilfe !!!
