Farbsäume bei Schnee
Biologe
Hallo Forumskollegen.
ich hoffe ich bin hier richtig und meine Frage nicht zu trivial.
In einem Bild von meinem letzten Bergurlaub sind mir in der 100% Ansicht rote und blaue Farbsäume an Schneerändern aufgefallen. Aufgenommen wurde das Bild mit der Nikon D7000 und dem manuellen Nikkor 20mm f/3.5 Ai. Das Raw wurde mit Darktable entwickelt. Die Farbsäume, ich denke es handelt sich um CAs, könen auch mit der CA-Korrekturfunktion von Darktable nicht entfernt werden. Handelt es sich wirklich um CAs oder einen anderen Effekt und wie kann ich diese Farbränder entfernen?
Schon mal vielen Dank und viele Grüße,
Stefan
ich kann zur Lösung Deines Problems leider nichts beitragen. Aber jetzt mal ehrlich. Wer zum Teufel schaut sich Bilder in der 100% Ansicht an. Ich finde, dieser Ausdruck sollte in Zukunft im Forum verboten werden.:D
MfG
Das Stichwort lautet Cromatische Abberation.
LG Steffen
Es wurden ja schon in der Frage CAs vermutet. Wegbekommen im nachhinein geht am einfachsten, indem du den Farbton der Raender nimmst und entsaettigst. Falls der Farbton woanders im Bild nochmal vorkommt, solltest du eine Maske fuer den Effekt erstellen.
Vielen Dank schon einmal an alle.
In Darktable gibt es auch eine Funktion für die Objektivkorrektur, allerdings ist für das Nikkor 20/3.6 Ai leider nichts hinterlegt und die Funktion zur Entfernung der CAs bekommt diese Farbsäume nicht weg. Ich habe mir jetzt das Darla Script für GIMP besorgt, das verbessert schon etwas, wenn auch nicht zu 100%. Ideal wäre natürlich, wenn das 20/3.5er in der Lensfun-Bibliothek aufgeführt wäre. Also entweder ich lebe mit den restlichen Farbsäumen, oder muss mir ein anderes 20er zulegen.
Viele Grüße,
Stefan
Bist du sicher, dass dein Dings nicht einen mechanischen Schaden hat?
Der gute Bjørn jedenfalls attestiert dem Dings "keine erwähnenswerten CAs" …
Hmm, das hat mich ja auch stutzig gemacht, aber bis auf diese Farbfehler an den Schneekanten ist mir sonst noch nichts aufgefallen. Wie kann denn welcher mechanische Schaden zu Farbsäumen führen?
Viele Grüße,
Stefan
Entfernen kannst du sie beispielsweise über das "Color Replacement Tool" oder alternativ über eine duplizierte Ebene, Füllmethode "Color" und "Gaussian Blur" auf diese Ebene anwenden (per Masken nur die Bereiche sichtbar machen wo CAs vorhanden sind) (basierend auf Photoshop).
Das Bild ist aber nicht OOC oder?
Könnte ev. auch von der Nachbearbeitung kommen?
Wenn ich in Lightroom die Luminanz einzelner Farben verändere, kommt es ab und zu auch zu so ähnlichen Farbverschiebungen an den Übergängen.
Da ich kein Optiker bin, vermute ich einfach mal, dass der Abstand zwischen den diversen Linsen eine Rolle spielt und sollte der sich geringfügig verändern, würde das ein Problem zeitigen. Ob sich da etwas einstellen ließe, kann dir wohl nur ein Fachmann sagen.
Insgesamt finde ich den Bildeindruck nicht wirklich prickelnd, da kann mein AF-S 12-24/4 DX deutlich mehr (und würde sogar ab 18mm an FX ohne Vignette funktionieren).
Auch wenn ich im RAW Converter alle Einstellungen zurücksetze, sind diese Farbfehler zu sehen, also kann es nicht an der Bearbeitung liegen, denke ich zumindest.
War auch mehr eine Notlösung, normalerweise ist das Objektiv für Weitwinkelmacros gedacht, für Landschaften nutze ich im Normalfall das 50/2 oder das 28/2.8 Ai-S an der D700 :o
Und wenn du ein Bild machst und 1:1 im Display ansiehst? Harte Kontrastkanten sind ja nicht auf Gletscher beschränkt :)
Falls solche Farbsäume in ähnlicher Weise bei anderen Objektiven auftreten, könnte es am verwendeten RAW-Konverter liegen. Je nach verwendetem Demosaicing-Algorithmus sind unterschiedliche Ergebnisse an harten Kontrastkanten durchaus möglich.
