Farbmodus Sony R1: AdobeRGB oder Standard?
onion
ich habe seit gestern eine Sony R1 und werde morgen schon einige wichtige Fotos machen. Wollte daher fragen, in welchem Farbmodus ich die Bilder aufnehmen soll: Adobe RGB oder Standard.
Dazu wollte ich fragen, ob es dabei unterschiede zwischen RAW und normalen JPGs gibt (hinsichtlich der Frage oben) oder gibt es für RAW oder JPG unterschiedliche Ratschläge?
Vielen Dank für Eure Antworten,
Rainer
Rainer
Hallo Rainer!
Also ich würde Dir den Adobe Modus empfehlen. Damit machst Du sicher nichts falsch. Die Weiterverarbeitung, kannst Du ja im RGB machen, wenn Du willst.
Viel Erfolg mit der Kamera !
Tschüß
Eckhard
Normalerweise rate ich aus vielen Gründen zu sRGB (siehe der von Jürgen zitierte Link). Das gilt alles im Prinzip auch für die R1.
Die Sony R1 zeigt aber das kuriose Phänomen, daß man die neutralsten Farben bekommt, wenn man die Kamera auf AdobeRGB stellt, die Bilder aber später als sRGB "fehlinterpretiert". Insofern ist bei der R1 diese spezielle Vorgehensweise erwägenswert, wenn man tatsächlich neutrale Farben möchte (was ja nicht immer der Fall ist; die meisten Fotografen mögen es lieber etwas bunter).
Mit RAW ist man noch nicht auf einen Farbraum festgelegt, insofern ist das in jedem Fall die sicherste Variante.
Links dazu kann manin meinem kleinen Bericht zur R1 nachlesen:
http://www.phototalk24.de/forum/viewtopic.php?t=188
runterscrollen ;)
da findet man dann dies hier:
"Nachtrag:
Dass man in AdobeRGB knipsen sollte und das dann als sRGB anzeigen habe ich glaube ich ja schon erwähnt, hier nochmal offiziell was dazu:
Imaging Resource schreibt dazu:
The plot above started out as a mistake, I loaded the Adobe RGB test image, but forgot to tell Imatest that it should interpret the data based on that color space, rather than the usual sRGB. Amazingly, using the DSC-R1's Adobe RGB color space setting produced the most accurate color I've found from any digital camera to date, when interpreted in the sRGB color space! In other words, if you want almost perfectly accurate color from the R1, just shoot with the color space set to Adobe RGB, and then use the images as if they were sRGB. The resulting images will look quite dull compared to the ones shot in sRGB mode, but in fact will be almost dead-on in terms of both hue and saturation. (It's worth noting though, that very few people actually want truly accurate color. Most folks greatly prefer color that's pumped up a bit relative to the original scene.)
http://www.imaging-resource.com/PRODS/R1/R1IMATEST.HTM "
