farbabstufungen im himmel erkennbar, wie bei schlechtem gif
diabolo93
ich habe ein bild mit einem völlig überbelichteten himmel (komplett weiß, ich habe mit der pipette nachgeschaut)
anschließend habe ich eine neue ebene eingefügt mit einem verlauf von blau nach transparent um den himmel blau zu färben. Dieser Himmel weißt nun extreme farbabstufungen auf die auch in photoshop und in der psd sichtbar sind. Warum habe ich hier keinen flüssigen Verlauf ohne Farbabstufungen? und wie bekomme ich einen solchen?
im Anhang mal ein Screenshot davon.
das Rauschen hilft mir leider nicht wirklich weiter, es lässt zwar die streifen verschwinden, allerdings ist dann das rauschen zu stark, eine niedrigere stufe ist nicht ausreichend und ein weichgezeichnetes rauschen führt nur zu noch mehr abstufungen.
ich habe mal ein bild im anhang (ohne rauschen / ohne weichzeichnen, da ich damit ein schlechteres ergebnis habe)
ich verstehe nicht warum PS hier keinen weichen verlauf macht :/
Also ich sehe auf meinem Monitor bei Deinem Beispiel bei knapp 500% eine Wolkenbildung. Bei meinem eigenen Verlauf, mit dem Blau von Dir abgenommen, konnte ich keine Wolken oder Abstufungen feststellen. (Dell 2713, Hardwarekalibriert, CC 2015, Win7)
Ein Lösungsansatz könnte sein, außer dem Blauverlauf noch einen Grauverlauf (für die Luminanzinfo) anzulegen. Am besten das Ganze in 16 Bit (TIFF) und ohne allzu steile Gradation. Beim Abspeichern in 8 Bit (JPG) gilt es dann zu beachten, dass die Kompressionsrate nicht zu stark gewählt wird, damit es keine Abrisse gibt.
LG Steffen
Tja, das Auge erkennt numal mehr als 8 Bit pro Kanal. Der Effekt nennt sich banding.
Aktiviere beim Verlauf anlegen Dither. Oder leg ne Rauschebene im Modus
weiches Licht über den Himmel und stimme es über die Deckkraft ab.
Natürlich macht es Sinn währen der Bearbeitung in 16 bit zu arbeiten,
auch wenn die Verläufe in Ps nach wie vor in 8 bit generiert werden (das kann Photoline besser).
Wenn man nicht kerzengerade aufzieht und die Deckkraft minimal reduziert gehts auch in Ps ganz gut.
Das alles hilft nur zu kaschieren - den ersten Satz kann es nicht aufheben.
Bei so feinen Abstufungen kommt dann noch hinzu das Jpeg ähnliche Farben gerne in 8x8 Blöcken zusammen fast.
Für sowas währe Jpeg2000 besser geeignet.
d.h. du erkennst bei meinem Beispiel erst bei 500% Abstufungen? vllt trägt mein MacbookPro (2012) Bildschirm dazu bei...
LG Steffen
Danke, den Dither hatte ich bereits aktiviert... ich werde aber mal mit den anderen Möglichkeiten rumspielen.
Wenn du die blaue Ebene per Grauverlauf (als Ebenenmaske) einfügst und die MASKE mit Rauschen versiehst, müssten die Abrisse verschwinden - ohne Rauschen im Bild. ;)
Ich würde zum einen nicht nur einen Verlauf, sondern mehrere verwenden (Himmel verlaufen von und zur Sonne, von und zum Horizont und all das nicht linear). In der Praxis dienen sie mir zum anderen auch nur als erste Basis auf die ich mit eigens dafür erstellten Pinseln (große, weiche Pinsel mit "Dither/Rauschen") drübermale. Man kann sich teilweise auch mit Filtern helfen (zB Ps: Filtergalerie->Spritzer). Am Ende kommt noch ein feines Farbrauschen drüber und angepasst an den Rest des Bildes Luminanzrauschen. Diese Himmel halten dann auch aus, wenn sie hinterher von einem Bildbearbeiter (meist sogar in 8bit!) mit krassem Grading verbogen werden.
