Familienfoto / Blende? - Belichtungszeit?
Carina_1985
am Wochenende möchte ich meinen 1. Versuch für ein kleines Familienfoto (Outdoor) starten (3 Personen).
Welche Blende sollte man nehmen um alle Personen scharf zu bekommen (Canon 70-200 4L)
Welche Verschlusszeit sollte man bei Menschen mindestens haben.
Worauf fokussiert ihr? auf die vorderste Person - Kopf?
Danke schonmal...:angel:
Moin,
Hiermit die Daten berechnen und Beispiele durchrechnen. ;)
Verschlusszeit kann ein Erfahrener was zu sagen. Meiner Meinung nach reicht da 1/100 Sek. wenn die Leute stillhalten.
Auf Schatten in Gesichtern, geschlossene oder sich schließenede Augen direkt nach dem Foto achten, am besten ne kleine Serie und danach die Auswahl.
Wenn die Personen nicht großartig auseinander stehen, kannst du ruhig auf die erste fokussieren, passende Blende natürlich vorausgesetzt. ;)
Das 70-200 ist aber schon ganz schön lang für nen 3er Foto, da brauchst Du einen langen Garten...
Warum :confused:
Bitte erklär doch mal bitte.
Meinst du - um eine Freistellung zu erreichen?
Mit 70mm und bei 4m Abstand bekommt man mit F4,5 / 4,8 55-60cm Schärfe in der Tiefe. Und das Bild reicht für drei Köpfe mit ein wenig Brust.
Mit weniger Blende geht noch mehr Freistellung.
Drei Personen gestaffelt hintereinander jeweils die Schulter vor den des anderen. Kopf an Kopf.
Bei rechts Staffelung schauen alle nach links und umgekehrt.
Fotografiert man senkrecht zur Blickrichtung und setzt die Mitte der Schärfe auf die Augen.
Sind alle Köpfe scharf. Da alle in einer Ebene.
Mit einer Staffelung zusätzlich nach der Größe der Personen, bekommt man auch nioch eine dynamischer wirkende Diagonale ins Bild.
Mindestens ein 1/200 solte es sein. Schon wegen der Brennweite.
Aber auch dei möglich Bewegung wird sicher eingefroren.
helene
