falscher Autofokus durch Schnibi?
rwthler
Hallo!
Ich habe eine Frage an die Technik Experten unter euch. Ich habe mir eine Schnibi in meine Pentax KX selber eingesetzt, um besser meine manuellen Objektive nutzen zu können. Es ist eine Schnibi mit Mikroprismen Ringe um den Keil. (30 Euro semi-billig Import aus China).
Ich musste mit selbst gebastelten Justirscheiben die Höhe der Scheibe so einstellen, dass das manuelle Fokussieren sitzt. Das tut es jetzt super (mit M501,7 ausprobiert). Natürlich kann man das nicht 100% testen.
Jetzt frage ich mich: Stört eine falsche Lage der Schnibi (die ja minimales Fehlfokussieren bei manuellem Fokus zur Folge hat) auch den Autofokus? Der Fokus von meinem neuen DA35 2.4 (also nicht neu, sondern hier gebraucht) sitzt nämlich nicht immer genau. Allerding nicht immer in eine Richtung daneben.
Vielen Dank
Christian
Danke für die schnelle Antwort!
Die Belichtungsmessung wird bei mir zum Glück nicht gestört. Hab noch nicht einmal gesehen, dass der Keil abdunkelt. Davon abgesehen benutze ich keine Spot Messung, sondern höchstens mittenbetont.
Dann bin ich beruhigt!
cu
cu
Moin
der Keil der abdunkelt...zeigt dir an das dein Auge NICHT mittig sitzt,
anders gesagt, das du leicht versetzt in den Sucher schaust :evil:
und >>> DER Keil bestreht aus>>> ZWEI Keilen,
weil sonst würde der Schnittbildindikator nicht funktionieren :D
wenn man also zentral in den Sucher reinschaut...
sind beide Teile des Keils ...klar(wie Klosbrühe:angel:)
Mfg gpo
