A Eye AF Sony A7III ein- und ausschalten
Firstmini
Moin,
habe die SuFu schon bemüht, aber nichts gefunden. Ich habe den Eye AF auf die Funktionstaste C3 gelegt und mir davon versprochen, dass ich den Eye AF so an- und ausschalten kann. Das geht aber nicht.
Beispiel: Gebäude im Hintergrund, Personen davor. Ich möchte aber das Gebäude fokussieren und nicht die Augen der Personen. Dazu Eye AF kurz über Funktionstaste ausschalten und danach wieder einschalten. Geht das nicht?
Denkfehler ;).
Du aktivierst den EyeAF durch gedrückt halten von C3. Dann sucht er in genau diesem Moment unabhängig vom gewählten AF-Feld im kompletten Bild nach Augen und Gesichtern. Beim Loslassen hört er auf... In AF-C verfolgt er das Auge übrigens auch {ich selbst nutze nur diese Option).
Seit dem letzten Firmware Update hat Sony allerdings zusätzlich implementiert, dass der EyeAF auch beim Druck auf den Auslöser anspringt, wenn sich der Rahmen des Autofocusfeldes in der Nähe eines Gesichtes befindet. Je nach gewähltem Modus (Feld, Breit, Flexible Spot) kann es also sein, dass der EyeAF dann auch ständig anspringt, obwohl du eigentlich was anderes fokussieren möchtest).
Dann musst du die Gesichtsprio bei AF im Menü ausschalten (auch das kann man auf eine Taste legen). Ich würde das ehrlich gesagt sowieso immer deaktivieren und die Möglichkeit nutzen, den EyeAF nur über eine zugewiesene Taste wie C3 beim dauerhaft Drücken zu aktivieren (oder auf AE-L legen, da kommt man besser ran - und natürlich AF-C nutzen).
Danke. Wieso nur AF-C? Bei mir geht es auch im AF-A. Version 3.1.
Ich habe das jetzt mal so gemacht. Gesichts/ Augenprio aus und auf C3 gelegt. Dann müsste ich jetzt bei spielenden Kindern die C3 gedrückt halten und dann zusätzlich auslösen?
Mit AF-A meinst du die Automatik, die selbst über bewegte und unbewegte Objekte entscheidet? Oder meinst du AF-S? Ich muss gestehen, dass ich EyeAF noch nie mit was anderem als AF-C genutzt habe ;). Bei AF-A verfolgt er wahrscheinlich auch das Auge.
Genau - in der Hoffnung, dass der EyeAF mitkommt. Teilweise hab ich selbst bessere Erfahrung mit Lock On AF und einem mittelgroßen Spot gemacht,je nach Objektiv.
Aber musst du einfach mal selbst testen.
Bei einer DLSM, insbesondere unserer Sony's, ist AF-C "the Way to go"! Es gibt nur ein oder zwei Fälle, in denen AF-S besser angebracht wäre.
Ansonsten - Sushi hat's perfekt erklärt. :top:
So ist es, für mich die perfekte Lösung, da man quasi jederzeit zwischen beiden AFs hin und her wechseln kann - meine Fuji hat es zum ein-7 ausschalten per Tastendruck...ebenfalls ok, ich würde die Sony-Lösung bevorzugen
