ExifTool - Wie mehrere EXIF-Daten in ein Feld schreiben/aneinanderreihen? (gelöst)
tobbi KLEIN
Der Thread-Titel mag ein wenig komisch klingen, daher hier die genauere Erläuterung meines Problems.
Wenn ich Bilder aus Lightroom exportiere und anschließend über den Webbrowser bei Facebook hochlade, wird automaitisch das Feld "CopyrightNotice" aus den IPTC Daten als Bildunterschrift gewählt - in meinem Falle ist dies mein Name.
Gibt es eine Möglichkeit, dort die EXIFs automatisch reinschreiben zu lassen? Beispw.:
Canon EOS 5D Mark II - EF17-40mm f/4L USM - 21mm - 1/125 Sek. bei f / 5.6 - ISO 320
Edit: Ich habe den Threadtitel gerade noch einmal geändert, da ich mit meinem Problem schon etwas weiter gekommen bin.
AW: EXIFs in IPTC "Copyright" schreiben - (Facebook-Bildunterschrift)
exiftool kann das; es gibt auch eine grafische Oberfläche dafür.
Hab das Programm, kann aber nicht wirklich damit umgehen. Kannst du mir kurz erläutern, wie das funktioniert, bzw. ob ich so eine Aktion "aufnehmen", dass ich sie mit einem Mausklick immerwieder für einen gesammten Bildordner anwenden kann?
OK, habe inzwischen die Schaltfläche "Exiftool direct", über die das wohl zu funktionieren scheint.
-Exif:Copyright<Exif:Model
funktoniert bereits.
Aber wie kann ich mehrere Werte in ein Feld schreiben, bzw. wie reihe ich sie aneinander?
2. Frage: Wie füge ich zusätzliche Zeichen, wie Leerzeichen, oder Bindestrich ein? Sezte ich das dann in Anführungszeichen? Also z. B. " - " ?
AW: ExifTool - Wie mehrere EXIF-Daten in ein EXIF-Feld schreiben/aneinanderreihen?
Hallo Tobias!
Die Antwort darauf (und ein Beispiel dafür) versteckt sich wohl unter http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/exiftool_pod.html#copying_examples. Wenn man genau hinschaut, kann man dort erkennen, dass die Zuweisung auch über eine komplette Zeichenkette erfolgen kann, in der dann einzelne Tag-Namen/Variablen ersetzt werden. Also so etwas wie
Wichtig sind die Anführungszeichen, die den ersten Parameter einschließen. (In der Doku werden 'single quotes' verwendet, unter Windows sollten es aber auch die doppelten Anführungszeichen tun.) Mit dem Exitoolgui funktioniert es genauso, wenn Du den exiftool-Befehl und den Dateinamen weglässt und nur den/die Parameter für "Exiftool direct" verwendest. Auf diese Weise solltest Du Dir Deine Wunschzeile zusammenbasteln können, z.B.
exiftool "-copyright<${model} - ${lensmodel} - ${focallength} - ${shutterspeed} Sek. bei f / ${aperture} - ISO ${iso}" bild.jpg
Mit Hilfe der Kommandozeilenversion von exiftool kann dabei nicht nur eine bestimmte Datei, sondern auch ein komplettes Verzeichnis 'auf einen Rutsch' bearbeitet werden. (Dazu den Dateinamen durch die Angabe des Verzeichnisses ersetzen.)
Gruß, Graukater
Gruß, Graukater
Danke, leider scheint es noch nicht so 100%ig zu klappen. Wieso muss ich {} verwenden? Beim single quote brauche ich die ja auch nicht.
Auch brauche ich den Bild-Namen/Verzeichnis nicht dahinter zuschreiben, denn die entsprechenden Bilder wähle ich ja einfach durch "markieren" im GUI aus.
Folgendes funktioniert schonmal:
-IPTC:CopyrightNotice<$Exif:Model$XMP:Lens$Exif:FocalLength$Exif:FNumber$Exif:ExposureTime$Exif:ISO
Das ergibt beispielsweise: Canon EOS 5D Mark IIEF70-200mm f/4L USM200.0 mm4.51/1250250
Aber wie geht es jetzt weiter`? Was noch nicht funktioniert, ist das dazwischensetzen von eigenem Text.
Die Klammern gehören ausschließlich nach 'ganz außen', damit die Übergabe der Zuweisung an exiftool in Form eines einzigen Parameters/'Strings' erfolgt.
Die $ markieren innerhalb dieses Strings die EXIF-Variablen, also die Textteile, die durch die entsprechenden Werte ersetzt werden sollen. Solange die Bezeichnung eindeutig genug ist, kannst Du auf { } verzichten - ich habe der Vollständigkeit halber sämtliche Variablen in geschweifte Klammern eingeschlossen. Prinzipziell ist aber z.B. ein allein stehendes $iso gleichwertig zu ${iso} - die 'lange' Form würde ich aber auf jeden Fall als ${exif:iso} angeben. Ich habe aber auch nicht sämtliche Varianten ausprobiert; Versuch macht kluch... (zusätzliche { } 'schaden' nicht, solange sie an den richtigen/sinnvollen Positionen stehen)
Deine Angabe für exiftoolgui müsste meiner Ansicht nach
Code:
"-IPTC:CopyrightNotice<$Model - ${XMP:Lens} – $FocalLength - f/$FNumber - ${ExposureTime}sec - ISO$ISO"
lauten, wobei ich die Variablen weitgehend in der 'Kurzform' verwendet habe.
Gruß, Graukater
Man kann anscheinend nicht einfach Text dazwischen schreiben.
-IPTC:CopyrightNotice<${Exif:Model}${XMP:Lens}
funktioniert
-IPTC:CopyrightNotice<${Exif:Model} - ${XMP:Lens}
funktioniert hingegen nicht. Dann gibt's die Fehlermeldung anbei.
Wenn ich den gesamten Befehl in "" setzte, so wie du es oben geschrieben hast, passiert garnichts...
Ich habs!!
Man darf nicht den ganzen Befehl in "" setzen, sondern nur das was nach < kommt.
Der korrekte Befehl lautet:
-IPTC:CopyrightNotice<"${Exif:Model} - ${XMP:Lens}"
Komisch, bei mir (ExifToolGUI v4.1.0.0 unter Win7) ging's... Aber Du konntest es ja jetzt lösen. :top:
Gruß, Graukater
Hmmm... wohl doch noch nicht so ganz:
funktioniert.
-IPTC:CopyrightNotice<”${Exif:Model} - ${XMP:Lens} - (${Exif:FocalLength} - f/${Exif:FNumber} - ${Exif:ExposureTime}sec - ISO${Exif:ISO})”
aber nicht.
Da kommt die Fehlermeldung anbei. Wo liegt denn da jetzt schonwieder der Fehler?! :confused:
Mensch, das ist aber auch kompliziert!
Glaube aber, dass Problem identifiziert zuhaben.
Es liegt an den ""-Zeichen. Diese müssen gerade sein.
Ich hatte den Befehl in Word vorgeschrieben, und dann werden die "" zu “”
Es kann m.E. auch nicht so recht klappen, wenn Du das '<'-Zeichen nicht innerhalb der Anführungszeichen stehen hast. In dem Fall wird es nämlich möglicherweise als 'Pipe'-Operator/Redirection fehlinterpretiert.
Es muss doch irgendeine Rückmeldung vom exiftool geben. Entweder eine Fehlermeldung oder sowas wie "x Image files updated / y Image files unchanged"... :confused:
[EDIT] Hab zu lange geschrieben. Problem auch bereits von Dir erkannt:
In Deinen Zitaten sind übrigens z.T. die Anführungszeichen 'verhunzt' - ich hoffe mal, das liegt an der Forums-Software und Du gibst sie korrekt ein (ASCII 34).
Gruß, Graukater
