exiftool: Bilder auf Server verschieben...
tim.timsson
ich hab' mal wiederein Brett vor'm Kopf - wer kann helfen..
Ich benenne meine Bilder mit 'ner cmd um:
Code:
exiftool "-FileName<${CreateDate}.%%e" -d "%%Y_%%m%%d_%%H%%M%%S%%%%-c" *.*
funktioniert
und dann möchte ich diese gern auf meinen Server verschieben:
Code:
 exiftool -d \\10.1.1.101\Fotos\Bilder_Urlaub\%%Y/%%Y_%%m_%%d "-directory<datetimeoriginal" *.*
leider kommt die Fehlermeldung:
Error creating directory //10.1.1.101
Warum?
Wenn ich mein LW z.B. als Z:/ verbinde - funktionierts???
( exiftool -d Z:\Fotos\Bilder_Urlaub\%%Y/%%Y_%%m_%%d "-directory<datetimeoriginal" *.*)
Hallo Tim!
Kommt exiftool denn mit UNC-Pfaden zurecht? Ich würde es eigentlich auch annehmen, aber man weiß ja nie...
Bist Du sicher, dass da nicht was fehlt? - Speziell vermisse ich den Freigabenamen auf dem Server. Wenn Z:\Fotos\... funktioniert, dann kann \\10.1.1.101\Fotos\... eigentlich nicht stimmen. Auf was ist Z: verbunden? Ich würde eine UNC-Angabe in der Art von \\10.1.1.101\Freigabename\Fotos\... erwarten.
Gruß, Graukater
Okay, dann passt's. Leider füchte ich in dem Fall aber, dass exiftool mit UNC nichts anfangen kann - die Fehlermeldung ("Error creating directory") würde da ins Bild passen... Du wirst wohl den Umweg über die Zuordnung eines Laufwerksbuchstabens machen müssen.
Spricht was dagegen, ein Batch-File (.cmd) draus zu machen, das zu Beginn
net use Z: \\10.1.1.101\Fotos
dann exiftool mit den gewünschten Parametern (und Z: als Pfad)
und am Schluss wieder
net use Z: /d
aufruft?
Gruß, Graukater
Um welche Version von exiftool geht es? Laut der Versionshistorie wurde das Problem in Version 8.33 behoben:
Fixed problem setting FileName with a Windows UNC path (leading "\\")
Das müsste es doch sein, oder? Ich hab das jetzt allerdings nicht nachgetestet.
Edit: Sorry, das war es nicht. Der Bugfix betrifft wohl wirklich nur den Pseudo-Tag "FileName". Der Pseudo-Tag "Directory" scheint weiterhin von dem Bug betroffen zu sein.
Nachtrag: Komisch, eigentlich sollte man Dateien auch mit "FileName" verschieben können (Zitat aus Doku: Both the directory and the filename may be changed together via the "FileName" tag if the new "FileName" contains a '/'). Aber auch mit FileName kommt der gleiche Fehler :(
Ist vielleicht trotzdem einen Versuch wert - eine derartige Zuweisung an FileName würde ja das Verzeichnis mit einschließen. Ich hatte hier nämlich auch noch ein wenig herumprobiert (erfolglos), allerdings auch noch mit V8.17. Danke für den Tipp!
Gruß, Graukater
Da hatten wir die gleiche Idee - geht aber leider auch nicht, siehe oben... :)
Noch ein Nachtrag: Bei dem Bugfix in 8.33 ging es um etwas anderes, da wäre früher ein Verzeichnis "10.1.1.101" auf dem aktuellen Laufwerk erzeugt worden: http://u88.n24.queensu.ca/exiftool/forum/index.php?topic=2850.0. Trotzdem merkwürdig, diesen Beispielen zur Folge sollte es eigentlich funktionieren...
Ahh... so langsam wird ein Schuh draus! Exiftool wandelt grundsätzlich "\" nach "/" um. In dem Forums-Beispiel wird am Ende cygwin benutzt, und das kennt offenbar UNC-Pfade mit "//" (umgewandelt von "\\") und interpretiert sie richtig. Ein "natives" Windows-Exiftool wandelt das genauso, aber Windows kann mit "//" nichts anfangen und die Windows-Funktion zum Erzeugen eines Verzeichnisses fällt auf die Nase. Soweit mein Verständnis dazu. Naja, wer UNC dringend braucht, kann ja mal im ExifTool-Forum nachfragen, ob da was zu machen ist. Aber ich glaube, die Lösung mit dem temporären Laufwerksbuchstaben ist einfacher ;)
