Exifs fehlen nach Bearbeitung mit PS Elements 4.0
Schussel6
Moin,
mir ist aufgefallen, dass bei manchen meiner Bilder nach einer bearbeitung mit PS Elements 4.0 sämtliche Exif Dateien fehlen.
Der Fehler tritt aber nicht bei jedem Bild auf.
Ist das ein Anwendungsfehler oder ein Bug im Programm?
Danke Schonmal
Torben
Bei "für Web speichern" muß es normal immer passieren. Darum nimmt man unter anderem für Web speichern, weil durch das Entfernen der Exif-Daten etwas Speicher gespart wird, die Datei außerdem anonymisiert wird (falls z. B. der Kamerabesitzer in die Exifs eingetragen wird). Außerdem müßte noch sRGB als Farbraum eingestellt werden, damit es keine Problem bei der Anzeige gibt.
Beim normalen "speichern unter" dürften keine Exif-Daten verschwinden. Bist Du sicher, daß die Daten vorher da waren? Benutzt Du noch andere Programme, wie z. B. Noiseware?
Jepp, bin mir da relativ sicher.
Hab gerade einige Bilder aus der Versenkung geholt und bearbeitet, dann gespeichert ( nicht für WEB ).
bei 5 Bildern aus der Serie ( insges. 35 ) fehlen die Exifs.
Vermute da aber ein Softwarefehler, da mein PSE 4 z.B beim normalen Speichern auch gerne mal das Format "verliert" ( Speichere in Jpeg, sehr hohe Qualität).
Weil nach dem Speichern ist auf ein mal keine Vorschau mehr verfügbar und als Dateiformat des Bildes wird nur " Datei" angezeigt. ??????
Erneutes öffnen des Bildes nicht möglich.
Vielleicht solltest Du mal Deine Festplatte auf Fehler überprüfen. Oder hast Du auch eine externe zum Testen?
