EXIF-Infos über Objektiv bei Rawshooter-Export verloren?
msmohr
ich habe eine Frage zum Export von Fotos aus Rawshooter im tiff-Format.
Ich habe festgestellt, dass ich in den exportierten tiffs keine Infos über das verwendete Objektiv habe. Alle übrigen EXIFs wurden in die exportierten Dateien geschrieben und es wird in Rawshooter auch das verwendete Objektiv korrekt angezeigt, aber eben nicht exportiert.
Die Suche habe ich schon bemüht, aber nichts konkretes gefunden.
Weiß jemand Rat? :confused:
Viele Grüße,
Michael
Mir fehlt jetzt der genaue Überblick, aber es kann durchaus normal sein, das nicht alle Exif-Werte exportiert werden.
Eventuell hilft dir das EXIFTOOL weiter
http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
zwei Batch-Dateien erstellen (Path anpassen)
copy.bat
D:\exiftool-6.93\exiftool.exe -TagsFromFile "%1" "D:\exiftool-6.93\tmp.jpg"
paste.bat
D:\exiftool-6.93\exiftool.exe -TagsFromFile "D:\exiftool-6.93\tmp.jpg" "%1"
Dann einfach die Original-Datei auf die copy.bat ziehen und danach die Tif-Datei auf die paste.bat
Man könnte auch noch das Kontextmenü des Explorers anpassen (Registry), aber das reicht ja erstmal. Achso, tmp.jpg muß existieren, also irgendein Jpg dafür nehmen.
...vielen Dank für den Hinweis, das EXIFTOOL habe ich sogar schon, kam aber nicht darauf, es hierfür zu vernwenden.
Allerdings funktioniert das dann immer nur für jeweils eine Datei, wenn ich das richtig sehe. Ich habe meist recht große Bildermengen zu verarbeiten, was die Sache dann etwas aufwändig macht.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee, wie man das Problem in den Griff bekommen kann?
Gruß,
Michael
