EV-Skala - M/A/S Modus
Rantanplan0815
ahoi ahoi,
nach benutzung der suchfunktion hab ich leider nichts gefunden, was mir weiterhilft und daher poste ich die frage einfach mal hier :-)
vor einigen tagen hab ich ne alpha 350 von sony bekommen. soweit so gut. hab mich durch die anleitung gekämpft, geübt, geübt, geübt und komme soweit ganz klar mit dem gerät.
allerdings gibt es eine sache, die mich etwas nervt und auf deren lösung (so es sie denn überhaupt gibt) ich bisher nicht gekommen bin. ich fotographiere meist im "M" Modus, weil er für mich am funktionalsten ist, ich damit am besten justieren kann. immer im blick die ev-skala, welche sich schön im null-bereich einpendelt, wenn alles passt. wenn ich nun im "S" modus aufnahmen machen will oder von mir aus auch im "A" modus, dann steht die anzeige an auf der ev-skala ja still. ausnahme: ich nehme eine belichtungskorrektur vor.
ist es denn nicht irgendwie möglich, dass man die skalenanzeige sozusagen "dynamisch" gestalten kann, wie im "M" modus? also damit man direkt sehen kann, in welcher richtung man sich auf die optimalbelichtung zubewegt? das würde mir persönlich das ganze sehr vereinfachen, denn so ist meist (ich bin nun kein profi, der das im blick hat, hehe) der eine oder andere probeschuss in den modi nötig, um das beste daraus zu machen.
ich hoffe meine frage ist verständlich formuliert.
falls es die frage schon einmal irgendwo gibt, tuts mir leid, dann muss ich erblindet sein, habe sie wie gesagt niht gefunden.
in jedem falle bin ich über antworten dankbar.
beste grüße
christian
:top:
Spot-Belichtungsmessung einschalten, dann hast Du afair Deinen Belichtungsmesser auch drin als zweiten Pfeil auf der Skala. Kenne mich an der 350 nicht aus, normalerweise klappt das auch mit der AEL-Taste.
hm, im A-Modus und im S-Modus wählst du halt einen Parameter vor und die Kamera macht den Rest, bzw. sorgt automatisch für die - ihrer Meinung nach - optimale Belichtung. Was sollte dir die Kamera da denn noch anzeigen? Einen Pfeil der immer auf Null steht? (solang du keine Belichtungskorrektur vornimmst) Was würde dir der bringen?
Belfigor: um korrekt zu belichten (nicht unbedingt was sich die Kamera dabei ausdenkt willst Du einen Spot aussuchen und dort die Belichtung checken), auch im S/A Modus. Erspart Dir halt den ein oder anderen Probeschuss, Belichtungskorrektur, erneuter Probeschuss Zyklus :)
@decay
um korrekt zu belichten muss ich der Kamera was zum messen geben, was in etwa ihrer Vorgabe bzw. Eichung entspricht, also was mit 18 Prozent Reflexion. Die Kamera denkt nämlich immer, dass sies damit zu tun hat, ganz egal ob du Spot- oder anders misst.
@decay
Genau :) Das macht sie aber im zentralen Messfeld oder über Mehrfeld oder mittenbetont. Was wenn keine Methode für Dich funktioniert oder Du nur sicher sein willst, dass die gewählten errechneten Werte stimmen. Deswegen, AEL-Taste drücken, den Punkt suchen, den DU korrekt belichtet willst und dann korrigieren.
kann man so machen, oder einfach ohne AEL die beiden Punkte messen und dann entsprechende Belichtungskorrektur, oder am besten gleich - wenns geht - auf Graukarte messen.
besten dank für die antworten. die kombination mit der AEL taste funktioniert einwandfrei. ich bin gerettet :)
@belfigor: auf graukarte messen? bitte was? :D
Aber mit der EL-Taste speicherst du ja nur die Belichtung. Der Wert verändert sich. Und wenn du dann auf ein anderes Objektiv fokussiert zeigt er dir an, ob unterbelichtet oder überlichtet wird, wenn du mit den Werten abdrückst. Du hast dann ja keinen Einfluss mehr. Was gespeichert ist ist gespeichert.
Kommt drauf an wie sie programmiert ist, bei mir speichert sie nur solange gedrückt. Kann man umstellen auf Halten bis zum nächsten Tastendruck (zumindest bei A900 und 700).
