µFT Erweiterter Telebereich G81
ET!
irgendwie schaffe ich es nicht, den erweiterten Telebereich " Zoom "
einzuschalten.
Habe auf Jpeg und Bildgröße M umgestellt. Bei der Bildgröße erscheint das EX davor.
Es erscheint jedoch kein Zoombalken auf dem Display?
Vg Jochen
Was für ein Balken? Und was soll man da ablesen können? Könnte es sein, dass der nur bei Bridge- bzw. Kompaktmodellen kommt?
...im erweiterten Telebereich kann man quasi sein Tele nochmal erweitern,
in der Einstellung Zoom käme normalerweise lt. Anleitung von F. Späth oben rechts auf dem Diplay ein virtueller Zoombalken zum individuellen Einstellen des Zooms. Leider erscheint dieses Symbol bei mir nicht, oder geht die Funktion nur mit einem entsprechenden Objektiv mit Zoomschalter?
Beim Powerzoom erscheint der Balken auf dem Bildschirm unten. Probiere mal, ob rechts auf der ausklappbaren virtuellen Leiste am rechten Rand des Displays diese Zoomtasten erscheinen.
Da wird aber nicht die Brennweite angezeigt, sondern da ist das Zoomen mit normalen Objektiven möglich.
Im Menü "Erweiterter Telebereich" schauen, ob Telekonverter oder Zoom ausgewählt ist.
Bei TK ist der Verlängerungs-Faktor 1,4 bei Bildgröße M fest eingeschaltet und bei Zoom gibt es dann den Zoom-Regler bei den Touch Funktionstasten rechts auf dem mittleren Reiter etwas versteckt mit 4 kleinen Tasten.
Das ist unabhängig vom verwendeten Objektiv und hat nichts mit der Powerzoom-Brennweitenanzeige zu tun.
Actros, merci Dir!
Genau wie du es beschrieben hast, versteckt in den Funktionstasten rechts.
Hm, wo kann man denn im Wiedergabemodus sehen, wie groß die Bilder sind?
In der Bildwiedergabe mit Disp die zusätzlichen Bild-Infos durchklicken.
Die Grösse wird in L, M, S entsprechend ca. 16, 8, 4 MPix angegeben.
Das Handbuch ist dazu kaum ne Hilfe, wie ich grad wieder sehe.
