ERR01 an der Eos 400d
LordPercy
Moinsen allerseits!
Ich habe folgendes Problem:
Meine Eos 400D meinte vor ein Paar Tagen auf einmal rumzuspinnen. Nach ein Paar Fotos bekommt die Kamera nämlich Probleme mit der Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv. Ich weiß definitiv, daß es nicht an den Objektiven liegt, da der Fehler (Err01) bei beiden Canon Objektiven vorkommt. Ich benutze einmal das Kit-Objektiv und dann noch die Canon EFS 60mm. Kurz bevor der Fehler auftritt, flimmert es im Display zwischen "AF" und "MF" und bleibt dann bei "MF". Dann kann ich nicht mehr automatisch scharfstellen. Sollte ich dennoch auf den Auslöser drücken, taucht der Fehler auf und ich muss die Kamera aus- und wieder anschalten. Danach funktioniert sie allerdings meistens immernoch nicht. Die Kontakte sind sauber. Ich benutze die Firmware 1.05, daran sollte es aber nicht liegen.
Ich hoffe jemand hat das gleiche Problem und hat eine Erklärung/Lösung dazu. Ich habe auch eine Anfrage bei Canon per Kontaktformular gestartet, das könnte allerdings dauern, bis was zurück kommt.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Shane
Standardantwort: Kontakte am Objektiv und der Kamera säubern und entfetten (mit Wattestäbchen und nem Schluck hochprozentigem, falls kein Spiritus zur Hand).
Zusätzlich mal einen Blick auf die Pins im Bajonett werfen ob die noch alle da und gerade sind.
Aber meistens sind nur die Kontakte an der Linse verschmutzt.
Vielen Dank! Mit dem Brennspiritus hat es echt geklappt :-) Ich hätte nicht erwartet, da0 man gleich mit Spiritus rann muss... dachte Mikrofasertuch langt^^
Es läuft wieder!
Gruß,
Shane
