Err 01: Verbindung zw. Kamera und Obj. fehlerhaft + Firmwareakt. fehlgeschlagen
Zikan
Habe heute Morgen emin 16-35 L II USM von der Kamera (6D) genommen und wieder drangemacht. Hatte schonmal Probleme mit Blende 00 und Verbindungsfehler bzw. dass im oberen Display das manueller und Autofocus hin- und hersprang. Dachte es beseitigt zu haben, als ich mit einen Wattestäbchen die Kontakte gereinigt habe.
Heute früh dann jedenfalls Objektiv runter, wieder drauf und immer wieder Verbindungsfehler zwischen Objektiv und Kamera. Neu kommt jetzt hinzu, dass dann als nächste Meldung auf dem Display erscheint, dass die Firmwareaktualisierung fehlgeschlagen sein!?
Schraube ich ein anderes Objektiv dran, ist alles gut.
Reparatur bei Canon?
Wie lang dauert sowas und womit muss man preislich rechnen? Gibts bei den bei Canon aufgeführten Reparaturstätten eine zu empfehlende oder ist das egal?
Werd heute Abend das Objektiv mal noch an meine 60D schrauben. Bin ich heute früh nicht drauf gekommen.
Hier scheint aber schon Einiges in der Kommunikation zwischen Objektiv und Kamera handfest schiefzulaufen bzw. diese ganz auszufallen. Die Symptome (Err.01, aber gerade auch F00 und MF) deuten jedenfalls alle darauf hin. Die Meldung bzgl. Firmwareupdate klingt erst mal seltsam, ist aber evtl. nachvollziehbar vor dem Hintergrund, dass neuere EOS auch die Fähigkeit haben, die Firmware geeigneter Objektive zu aktualisieren (z.B. EF 40mm 2.8 STM) - würde ich also ggf. auch als ein Indiz dafür werten, dass Objektiv und Kamera gründlich 'aneinander vorbei reden'.
Ursache könnten nicht nur Kontaktprobleme im Bajonett, sondern evtl. auch Probleme mit der Verkabelung im Objektiv sein (Wackelkontakt, Kabelbruch). Wenn sich ein ähnliches Verhalten auch an der 60D zeigt, sollte das Ding wohl mal zum Service...
Gruß, Graukater
Danke für die ausführliche Antwort Graukater. Mal schauen, wies heute Abend aussieht. Ich hoffe ja quasi auf das gleiche Ergebnis bei der 60D. Keine Lust die 6D zur Reparatur zu senden. Und wie gesagt, mit anderen Objektiven funktioniert es ja.
Illuminizer, ich werds aber auch mal mit deinem Tipp versuchen. Vielleicht hab ich da geschludert. Aber ich glaube, als die Fehlermeldung kam, hab ich immer erst abgeschaltet und dann gewechselt. Damit ich beim Einschalten beide Meldungen sehe und nicht erst die zweite, wenn ich nach dem Aufschrauben wieder hinten aufs Display schaue.
Achso, Illuminizer. Das 17-85 besitze ich auch noch. Da hatte ich das Problem schon zweimal. Allerdings an der 60D, logischerweise. Das Problem ist da gern das Flachbandkabel im Objektiv. Hab es mittlerweile zum zweiten Mal selbst gewechselt. Wenn man mutig ist, spart man eine Menge Reparaturkosten. Bei mir waren es so jeweils nur unter 10 Euro pro Reparatur. Aber kostet Zeit und Nerven ;)
