Err 01 mit Tamron Objektiv
sling
hallo,
ich habe mir das SP 90mm F/2,8 Di Macro 1:1 VC USD zugelegt und jetzt ein Problem beim Fotografieren mit der Canon EOS 40D: die Kamera löst oft nicht aus und bringt die Fehlermeldung:
Err 01: Verbindung zwischen Kamera und Objekiv fehlerhaft. Bitte Kontakte säubern.
Danach muss die Kamera ausgeschaltet werden. Vorher und nachher kann ich mit meinen Canon Objektiven problemlos fotografieren, so dass ich unsaubere Kontakte ausschließe. Für mich sieht das so aus, als ob der Fehler durch das neue Objektiv ausgelöst wird.
Ist der Fehler bekannt oder kann das evtl. an einer bestimmten Kamaraeinstellung liegen, die ich besser deaktivieren sollte?
MfG Stefan
Die Tamrons mit USM und VC brauchen ziemlich viel Strom, kannst Du einen altersschwachen Akku an der 40D ausschließen?
Wenn ja, stell die 40D mal auf Av, dreh Blende 16 rein und schau von vorn ins Objektiv, während Du den Abblendknopf drückst. Schließt und öffnet sich die Blende im Objektiv? Wenn nein, ist das Objektiv ein Fall für den Service.
Danke barney. Das mit dem Akku kann ich jetzt ausschließen - hatte das selbe Problem auch mit geladenem Original Canon Akku. Die Abblendttaste habe ich zunächst nicht gefunden und das Objektiv direkt zurückgesendet, zumal mir der Lieferant auch ein neues bereits zugesagt hatte. Ich hatte den Eindruck, dass die Fehlermeldung bei jeder von F2.8 abweichenden Blendeneinstellung kam. Übringens danke für den Hinweis mit der Abblendttaste - ich hab sie wiederentdeckt und denke auch, dass man die viel öfter benutzen sollte. Ich bin jetzt gespannt, wie sich das neue Objektiv verhält! Werds dann berichten.
MfG Stefan
neues Objektiv ist nun da! Die erwähnte Fehlermeldung ist damit nicht mehr reproduzierbar und ich bin mit meinen ersten Testergebnissen sehr zufrieden. Auch die Abblendtaste lässt die Blende bei F16 sichtbar schließen. Der Lieferant pixxass.de hatte den Austausch schnell und unproblematisch ermöglicht.
Gruß Stefan
