Epson 1640 zieht Streifen
islander
Moin!
Habe meinen Epson-Scanner 1640SU mit Durchlichteinheit wieder aktiviert,
um 4x5 Negative zu scannen.
Leider produziert er Streifen ...
... je mehr man die Tiefen aufmacht, um so stärker treten sie in Erscheinung.
Die Glasflächen habe ich geputzt.
Ich habe den Scanner geöffnet und alle spiegelnden Flächen mit einem Wattestäbchen geputzt und dann mit einen Blasebalg abgepustet.
Alles war weg, nur die Streifen sind geblieben!:mad:
Jemand eine Idee?!
mfg hans
...Jemand eine Idee?!...
War das früher nicht so?
Ich würde vor einer weiteren Fehlersuche (so sie überhaupt möglich ist) mal alte Scans raussuchen und die Tiefen ähnlich pushen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sensorzeile gealtert ist.
Vielleicht ist die CFL in der Durchlichteinheit zu dunkel. Gab es da nicht mal eine Funktion wie "vorheizen"?
Oder im Scanprogramm ist was verstellt.
ewm
Edit: oben falsche Annahme gestrichen. Zu weiterem Vorgehen siehe Folgebeitrag.
Nachtrag:
Da Du Negative gescannt hast, sollten die dunklen Bereiche im Rohscan eigentlich die am stärksten belichteten Bereiche sein.
Damit fällt eine zu dunkle CFL eigentlich raus.
Ich würde mal den Umkehrprozess außen vor lassen und mir die Rohscans ansehen. Dann bei denen versuchsweise mal mit der Gradationskurve in den Lichtern (später Schatten im Positiv) per EBV experimentieren.
Mit etwas weniger Belichtung beim Scannen solltest Du versuchen, die Schattenzeichnung im Negativ aus dem Sättigungsbereich der Sensorzellen herausschieben.
Und dann in der Gradationskurve die Grenze der Lichter mal etwas in Richtung mehr Clipping schieben.
Zusammengefasst:
- Rohscan etwas unterbelichten
- im gescannten Negativ die Lichter mehr "clippen"
- Umwandeln ins Positiv
ewm
Zusammengefasst:
Moin!
Werde ich mal probieren!
Übrigens, sehr alte Scans zeigen dieses Problem nicht.
Je länger ich den Scanner aber benutzt habe, je stärker
schien das Problem zu werden.
Ist mir aber nie so aufgefallen.
mfg hans
Wie sehen denn "normale" Scans ohne Durchlicht aus?
Moin!
Vor Reinigung der Scheibe ...
Mich würde zudem mal interessieren, unter welchem Betriebssystem der bei dir momentan (noch) läuft?
Win7, 64 Bit
Ich verwende Epson Scan für den Perfection 2400. Twain-Treiber laufen unter 64 Bit nicht mehr
Die Streifen sind aber schon beim 1640SU Twain-Treiber unter XP aufgetreten.
mfg hans
Das demonstriert, dass die Streifen in den hellsten Bildpartien auftreten.
Augenscheinlich spielt hier ein unterschiedliches Sättigungsverhalten der Sensoren der Scanzeile oder unterschiedliches Clipping der nachgeschalteten Verstärker eine Rolle.
Also dafür sorgen, dass dieses "hellste Licht" außerhalb des Tonwertbereichs beim Scan liegt.
Entweder die Verstärkung = Helligkeit im Scantreiber/Scanprogramm runterdrehen oder notfalls einen Graufilter (z.B. ein grau belichtetes Negativ) mit dem eigentlichen Negativ zusammen einlegen.
ewm
Nachtrag: nicht auszuschließen ist aber auch, dass die Elektronik spinnt oder z.B. die Betriebsspannung für den A/D- Wandler oder den Verstärker nicht mehr stimmt.
