EOS600D und Walimex pro VC-400
Calikl
Hallo Ihr Lieben,
Ich verzweifel gerade. Ich habe mir ein paar Studioblitze Walimex pro VE-400 gebraucht gekauft. Die Blitze sind in einem guten Zustand (10 Einsätze angeblich).
Ich habe nun versucht mit meiner EOS600D Bilder zu machen. Dabei habe ich über einen Walimex Funkauslöser oder mit dem internen Blitz ausgelöst. Die Blitze funktionieren auch und stehen auf voller Leistung.
Doch egal ob ich mit ne 1.8 Linse oder mit dem Kit-Objektiv fotografiere. Die Bilder bleiben immer unterbelichtet. (Z.B. Manuell, 2,4er Blende, 125 ms, ISO 200)
Ich kann mir das nicht erklären. Die Kamera ist 3 Meter vom Model entfernt, die Blitze vielleich 1,5m.
Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache. Bin für jegliche Anregung oder Hilfestellung sehr dankbar.
Calikl
Dein interner Blitz gibt Vorblitze ab, auf welche die Walimexe reagieren.
Mit dem Funker sollte es aber gehen, vorausgesetzt, die BLitze lösen auch aus.
Danke Erich,
ich habe das Gefühl das die Blitze nicht synchron mit der Kamera auslösen. Beim Funkauslöser hatte ich das Problem, das das Walimex Kabel nicht auf die Kamera passte und daher habe ich ein Kabel vom Yongnuo Funkauslöser verwendet.
Kannst du deinen Kamerablitz so einstellen, dass er keine Vorblitza abgibt?
Danke Erich,
Was für ein Funkauslöser ist das denn?
Bei den üblichen Funkauslösern ist kein Kabel erforderlich, die Dinger werden normalerweise einfach auf den Blitzschuh der Kamera geschoben.
Über den Aufklappblitz kannst Du die Studioblitze nicht auslösen, da funkt Dir der TTL-Messblitz dazwischen. Das ginge nur mit einem Aufsteckblitz im manuellen Modus.
Außerdem, was hast Du für eine Belichtungszeit eingestellt? Enige Funkauslöser kommen mit der Blitzsynchronzeit von 1/200 nicht ganz klar, probier mal lieber 1/160 oder 1/125.
