EF/EF-S/RF/RF-S Eos RP Focus peaking mit ef 24-70 f4 LIS
Steph_74
Ich habe heute mit der Kombination fotografiert und festgestellt, dass, anders als bei meinem ef 70-300mm is usm II, das focus bracketing mit aktiviertem AF nicht funktioniert, der Schärfebereich wird nicht farbig markiert, jedoch kann ich den Fokus manuell verschieben. Es ist also ein "Darstellungsproblem".
Bei MF funktioniert es allerdings wie gewünscht.
Kennt jemand das Problem beziehungsweise wo liegt mein Bedienerfehler?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Tante Edit: ich tausche bracketing gegen peaking.....
AW: Eos RP Focus bracketing mit ef 24-70 f4 LIS
Nicht alle Objektive sind für das Fokus Bracketing geeignet, und das du den Fokus manuell verschieben kannst ist doch klar, aber das möchte man ja nicht bei der kamerainternen Funktion des Bracketing.
Schon blöde, wenn man die Begriffe durcheinander wirft.... Es ging mir um das focus peaking 🙈🙊
Focus Peaking ist nur für den MF Modus soweit ich weiß. Heißt auch im Menü so "MF peaking settings".
Das Fokus peaking funktioniert ,wie im Eingangspost geschriebene mit anderen Objektiven auch im AF Modus ohne Probleme.
Ich habe es gerade mit dem ef 50mm 1.8 stm sowie dem ef 70-300mm f4-5.6 IS II USM nochmal probiert, die Kamera ist also so eingestellt, dass ich nachdem ich mit Autofokus fokussiert habe, ich manuell nachbessern kann.
Ich weiß nur nicht, ob es evtl. mit dem ef 24-70 F4 L IS nicht möglich ist, trotzdem ich den Fokus manuell verändern kann, wird dies nicht farbig dargestellt.
Braucht das Objektiv evtl ein Firmware Update?
Bei meiner RP funktioniert ein Focus Peaking nur wenn ich den AF/MF Schalter auf MF stelle, bei allen Objektiven EF wie RF.
Ich korrigiere: Wenn ich im AF Modus mit halb gedrücktem Auslöser den Fokus am Objektiv verändere springt der automatisch in den MF Modus und Focus Peaking wird dann auch aktiv. Funktioniert sowohl am RF35 als auch am EF-S 18-135. Dann wird es wohl am Objektiv liegen.
Vielen Dank für. Die Antwort, habe heute noch das ef 100 2.8 (ohne L) sowie ein ef-s 55-250 is getestet, mit identische Ergebnis wie beim 24-70, MF Peaking funktioniert nur mit Schalter auf AF möglich.
Schade, hatte gehofft, das, 24-70 kann es ohne mechanische Umschaltung.
Genau das ist ja das Problem: Die Kamera bekommt den händischen MF-Eingriff gar nicht mit: Der erfolgt im Gegensatz zu dem Focus-By-Wire MF der RF Objektive hier quasi nur durch mechanische Reibung.
Okay, dass klingt relativ logisch, stellt sich (mir) nur die Frage, warum kriegt es die Kamera dann im MF Modus das sehr wohl mit?!
Ganz so undifferenziert ist es ja auch bei den EF Objektiven nicht, aber auf mein 24-70 F4 L IS sowie EF100 2.8 USM trifft es leider zu.
Vielen Dank für die Hilfe.
Das Objektiv bzw. die Objektive dürfen trotzdem bleiben, obwohl das 100er sicher irgendwann ersetzt wird.....
VG
Steph
So, gerade ausprobiert: beim EF 85/1.2L USM II (welches Focus-by-Wire hat) funktioniert es auch.
Ebenso funktioniert es ja (wie Du geschrieben hast) auch mit
Von daher ist es, wie ich in #9 schon geschrieben habe:
Es funktioniert nur bei solchen Objektiven, bei denen Kamera etwas vom händischen Eingriff mitbekommt. Also Objektiven mit "Focus-by-Wire" oder STM, oder??.
Es ging mir lediglich um die Aussage bei "EF Objektiven", das war mir zu undifferenziert, die grundsätzliche Aussage, dass es bei STM und "Focus-by-Wire" funktioniert ist offensichtlich korrekt und erklärt mein "Problem" mit meinem EF24-70 F4 l IS.
Nochmals vielen Dank für die Erklärung und Hilfe.
