EOS M50 Mk2 Einstellungen Tiefenunschärfe
waterchill
Hallo allerseits, schön dass es dieses Forum gibt, vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Ursprünglich hatte ich eine EOS 6D mit einem 85mm 1.2 II Objektiv. Ich mache eher selten Fotos, aber dann immer mit einer Tiefenunschärfe und diese muss auch nicht bearbeitet werden. Die passen genauso perfekt wie sie aus der Kamera kommen. Nun habe ich mir die eos50 mk2 gekauft mit dem 1,4er 35mm Objektiv. Mir ist natürlich klar, dass aufgrund der anderen Brennweite die Unschärfe nicht genauso so sein wird wie beim 85mm Objektiv. Ich habe mir dazu auch noch den EF Adapter gekauft um das 85mm Objektiv dranzumachen.
Und jetzt kommt die Frage. In dem anderen Topic hier mit dem Beispielbildern sehen die Bilder sehr gut aus mit dem 1,4er Objektiv. Ist das aber alles nachbearbeitet oder kommen die Bilder mit dieser Unschärfe so raus?
An der Kamera habe ich folgende Möglichkeit. Entweder mit Zeitautomatik auf 1,4er Blende stellen oder die Szene Porträt wählen, dann wird aber eine Blende von 2,8 eingestellt und diese lässt sich auch nicht ändern oder ich weiss nicht wie. Denn das wäre vermutlich das was ich bräuchte einen Porträt Modus mit 1,4er Blende. Kann man das irgendwo einstellen?
Ich bin zumindest was das Gewicht und auch die Bedienbarkeit angeht wirklich sehr zufrieden. Würde auch ungern das 85mm Objektiv weiter benutzen. Grundsätzlich funktioniert es mit dem Adapter, trotzdem würde ich es mit dem 1,4er benutzen sofern es geht ohne nachzubearbeiten.
Hat jemand evtl. eine Lösung für mein Problem?
die EOS M50Mk2 kannst Du recht umfangreich konfigurieren.
Offenblendige Portraits?
Programm Av, ISO-Automatik, Bildstil "Portrait", Blende öffnen und los gehts.
oder:
M, Auto-ISO, Bildstil "Portrait", Blende und Zeit einstellen, fertig.
Die Bildstile kannst Du auch noch "feintunen"...
Freundliche Grüße
Thomas
Das war genau das was mir gefehlt hat, dass es da noch ein Menü gibt mit Portrait, genau das hat mir gefehlt! Vielen Dank für den Tipp! Jetzt klappt es doch schon besser und das 85er kann in Rente gehen...
