EOS D30 und M42 Objektiv
Agadir
ich habe mir für mein M42 Mamya/Sekor SX Auto 1.8/55mm Objektiv einen
Adapter mit Fokusbestätigung für die EOS zugelegt.
Nun habe ich aber das Problem das sich in der Einstellung M und Av bei der
EOS nichts rührt.
Kameraseitig wird immer nur Blende 1.4 angezeigt.
Habe es auch schon mit anderen M42 Objektiven versucht bei denen sich die Blende
schließen lässt, aber immer das gleiche Spiel, kann keine Einstellung vornehmen.
Liegt es nun am Adapter oder an der Kamera ?
Danke im voraus schon mal für eure Bemühungen,
mit freundlichen Gruß, Dietmar
Woher sollen Adapter oder Kamera wissen, welche Blende manuell am Objektiv eingestellt ist? Da gibts ja keine Elektronik. Also alles ganz normal.
Hallo Dietmar!
Oder anders gesagt: Der Chip am Adapter hat lediglich die Aufgabe, der Kamera ein EF-kompatibles Objektiv 'vorzugaukeln' - damit das AF-System der Kamera arbeitet und Dir ggf. eine Fokusbestätigung liefert. Die einfachen Chips lassen darüber hinaus keine weiteren Einstellungen zu, sie übermitteln einfach 'feste' Werte an die Kamera (50mm Brennweite und f/1,4).
Ein 'Abgleich' gleich welcher Art zwischen dem voll manuellen Objektiv und dem Chip findet nicht statt (wie auch?).
Gruß, Graukater
ok danke da hatte ich wohl einen Denkfehler,
war der Meinung dass wenn ich Blende 16 am Objektiv einstelle,
ich dann auch in Av Modus Blende 16 einstelle, die Kamera dann
die Verschlusszeit regeln würde.
Oder zumindest ich die Werte vom Handbelichtungsmesser einstellen könnte,
im M Modus.
Schönes Wochenende wünsch ich mit Gruß, Dietmar
Du kannsf ja ganz normal im Av Modus fotografieren, und die Belichtungszeit wird dir auch richtig eingestellt. Und wenn du abblendest, aber der Wert 1.4 dortsteht, kommt ja weniger Licht hinein, und die Belichtungszeit stimmt wieder
