EOS 60D: Blitz löst nur jedes 2. Mal aus
Overcrook
ich habe seit ein paar Tagen ein seltsames Problem:
Der Blitz meiner 60D löst im M, AV, TV & P Modus immer nur bei jedem 2. Foto aus. Nur im Vollautomatik-Modus blitzt die Kamera jedes Mal. Auch mit aufgestecktem Speedlite ändert sich nichts. Im Menü ist ebenfalls bei jedem 2. Foto unter Blitzsteuerung die Blitzzündung automatisch auf "Unterdrückt" gestellt anstatt auf "Aktiv". Selbst wenn ich hier auf "Aktiv" umschalte löst der Blitz nicht aus. Ich kann auch nicht im Untermenü des internen Blitzes die Punkte Blitzmodus, Verschluss-Sync., Bel.korrekt. und E-TTL II Mess. anwählen, die sind alle grau. Ein Foto später ist dann wieder alles aktiv und funktioniert.
Weiß jemand wo das Problem liegen könnte?
Danke für eure Hilfe!
Magic Lantern drauf und an den Einstellungen rumgespielt? Da gibt es eine Funktion flash/no flash, durch die bei jedem 2. Bild geblitzt wird.
"Flash / No flash: use this when you are not sure whether to use flash or not. Odd pictures (by file number) will be taken with flash, even pictures without flash."
Super, danke! Das war das Problem. Habe mir schon gedacht dass das vll mit ML zusammenhängt. Konnte mir aber keine sinnvolle Funktion vorstellen, die das ermöglicht :).
